снял панель приборов. проблема
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   oleg666
oleg666
  • Cообщений: 115
Отправлено 17 January 2009 - 14:45
Сумел таки спицами вытащить панель приборов, но проблема появилась. Провода судя по всему не дают ей выйдти. Тянуть сильно боюсь, лампачка неисправности габаритов таки вылезла из своего паза. А за приборку даже мизинец не просунуть провода держут. Как быть?
mercedes 200 w124 92 год
#2 ОФФЛАЙН   smith
smith
  • Cообщений: 74
    w124 300E
Отправлено 17 January 2009 - 14:54
Привет.
Это не провода держат приборку, трос спидометра.
Странно что у тебя не получается даже палец просунуть, я у себя просовываю ладонь и откручиваю трос (вот закрутить его проблема), после чего приборка легко выходит дальше.
Попробуй снизу (в ногах) разобрать панель и оттуда открутить трос.
w124-3.0-92 г.в. АКПП, SportLine
w124-2.3-91 г.в. МКПП, разбит новым хозяином, восстанавливается... Не восстановил, отдал потерпевшему.
#3 ОФФЛАЙН   oleg666
oleg666
  • Cообщений: 115
Отправлено 17 January 2009 - 15:03
можно поподробнее немного
#4 ОФФЛАЙН   smith
smith
  • Cообщений: 74
    w124 300E
Отправлено 17 January 2009 - 15:06
Подробнее про что? как снять обшивку с низу и открутить трос?
Снимаешь всю обшивку в ногах водителя, просовываешь руку в сторону приборки ищешь трос, который находится в центре с большой рефренной гайкой, её и откручиваешь.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 January 2009 - 15:09
Поиском, поиском проблему (и решение) искать :D :
http://www.oldmerin....h...c=37942&hl=
#6 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 17 January 2009 - 18:37
После снятия нижней панели устраиваешься поудобнее спиной на полу, под голову - педали, - всё как на ладони! :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13702
Отправлено 17 January 2009 - 19:12
Здрасьте.У меня W201,и после снятия нижней крышки надо ещё снять воздуховод,гафрированный шланг и только после этого можно засунуть руку и открутить тросик.С уважением.
#8 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 17 January 2009 - 19:29
В 124 не так. Надо снять подножный коврик и тогда на моторном щите, там где крепицца кожух рулевой колонки, станет виден тросик, пристёгнутый стальной скобкой. Его надо вывести из зацепления, это даст пару сантиметров. Если этого мало, тогда ничего не поделаешь - придёцца лезть под машину и отцеплять от коробки.
#9 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 17 January 2009 - 20:56
Блин. снял панель, открутил тросик.
Ошалел!!! приборка не моя =(
из проводов там нащупал
1. Вакуумная трубка - не подключена
2. Какойто странный провод с разъемами ( I I ) - не подключена
3. Не нашел лампочки SRS - на приборке есть
4. Не нашел лампочки ASD - на приборке есть
5. Не нашел провода на сигнализацию работы ASD
лампы в правом углу были вытащены =( подключил и теперь там елка такая горит )
еще фигня в том, что я трос обратно не ставил, а скорость показывалась!!!! :insane:
Сообщение отредактировал incoming: 17 January 2009 - 20:57
#10 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 18 January 2009 - 00:44
Не может быть!
Сообщение отредактировал SerPer: 18 January 2009 - 00:46
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
#11 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
    W124 230Е 5МКПП 1986 г
Отправлено 18 January 2009 - 00:50
Я эту процедуру выполнял уже 5 раз !
Только первый было страшно ....... :mrgreen:
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 January 2009 - 13:57
так у тебя этих систем и нет на машине!
#13 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 18 January 2009 - 23:22
Ну тогда и небыло б ни вакуумного шланга на экономайзер и првая часть была бы без надписей ASD SRS
#14 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 19 January 2009 - 01:58
Ну видать родная сгорела... Теперь сам себе придумаешь пробег :)
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13702
Отправлено 19 January 2009 - 10:12
Здрасьте.У меня тоже написано АБС и ещё чё-то,но нет этих прибамбасов.Я сам панельку менял :mrgreen: Может кто по ВИНу пробьёт твою тачку.С уважением.
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 January 2009 - 10:38
уже посмотрел! оттого и написал свой предыдущий пост!
#17 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 19 January 2009 - 11:51
Неприятный сюрприз для владельца.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
