W123 300d распылители.
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 28 June 2009 - 10:31
Доброго дня! Проблема такая. Видимо настала пора менять распылители. Черного дыма сзади нет. То есть видимо не льют. А вот двигатель на холодную троит секунд 30... Горячий без проблем. Вообщем видимо один или несколько распылителей закоксовалось. Солярку лью с заправки, не отстаивая. (Нет возможности) Присадки не лью в топливо. Вообщем через две недели так сяк собирался менять распылители, заодно еще и чтоб насос выставили. Нашел хорошего мастера. Но вот проблема в том, что сегодня с утра прямо на ходу затроил-зачетверил, пропала тяга. Еле еле едет. Возможности сразу заменить распылители нет. Только через две недели. Так вот вопрос... Можно ли как то хоть чуть чуть их прочистить в гараже? Например сняв форсы целиком и не разбирая сунуть в ацетон отмокать? Может поможет хоть на недельку? Вообщем кто что знает, помогите! Заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 28 June 2009 - 10:47
Ребята, помогайте кто чем может! Горю! Очень надо ездить хотя бы неделю! Типа ап...
#3 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 28 June 2009 - 11:50
Когда последний раз клапана регулировал? Почему сразу "форсунки"?
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#4 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 28 June 2009 - 11:54
посмотри или отрегулируй угол впрыска (ТНВД настрой кароче) возможно он подыхает
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
#5 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 28 June 2009 - 12:02
Не факт что распылители.... Я бы что-то другое смотрел... А вот разбирать фрсунки, мочить в ацетоне и пр., думаю нет никакого смысла. Если собираешься ремонтировать форсунки - то распылители новые ставить и регулировать на стенде!!!! И повторю, то что ты пишешь не похоже на распылители.
Вот такое мое мнение. Удачи.
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
#6 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 28 June 2009 - 12:43
Блин, правда... Чет я не подумал. Мотор 1200 км после капиталки... Только масло сменил. Клапана же надо регулировать... Блин...
#7 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 28 June 2009 - 12:48
и из за клапанов на ХОДУ! резко перестал тянуть?
#8 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 28 June 2009 - 12:52
Я почему подумал про распылители... С первой форсы всегда капает с обратки... Я и хо мутиком подтягивал... И трубку обратки менял... Все равно. Такое ощущение, что не продавить насосу эту форсунку... Поэтому создается избыточное давление в обратке. Сам ТНВД работает тихо. Не гремит.
#9 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 28 June 2009 - 12:53
я тебе еще раз посоветую! проверь метки выставь угол впрыска топлива и его количества! это все что нужно нормальному дизелю без мех неисправностей!
#10 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 28 June 2009 - 12:56
Вот вот и я про то. Тянет если только разгазуешь. Такое ощущение, как на карбюраторе, когда мусорина попадает.
#11 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
если эти уловия соблюдены ищи причины! не гремит незначит что исправен. я не предлогаю сразу что-то менять просто проверь первоочередное.
#12 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 28 June 2009 - 12:57
Спасибо понял я на счет этого.
#13 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 29 June 2009 - 12:59
Проблема временно решилась так... Залил я в бак вот это!
Покатался немного. Ничего...все равно как то не уверенно. Поехал в гараж, подцепил чуть груженый прицепик(нужно было по делу) и поехал. Километров через 50 мотор стал работать как раньше... Видимо че то прос*ало)))
Но замена распылителей и настройка впрыска все равно в ближайших планах. А пока надеюсь неделю и так поездить.
Видимо солярка в баке *овняная была. Вот и мотор не ехал...
Сообщение отредактировал Sannn230E: 29 June 2009 - 13:01
#14 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 29 June 2009 - 13:09
Еще думаю бак снимать-промывать пока лето. С топливной аппаратурой шутить нельзя.
#15 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 30 June 2009 - 03:00
2Sannn230E топл. фильтр когда менял? Видимо дело не в распылах а как уже сказали в сбитом зажигании или зажатых клапанах. Ну и бак стоит промыть, ели ни разу этого не делал.
W-126 300D
#16 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 30 June 2009 - 09:11
Топливный фильтр 1 тысячу км только прошел. Новый, можно сказать. Клапана регулировать полюбому.
Сколько в дизель сервисе в среднем будет стоить настройка и замена распылителей + выставить насос? Делал кто нибудь? Поделитесь?
#17 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 30 June 2009 - 13:16
в мск за проверку форс, замер компры и установку угла впрыска со снятием насоса с меня взяли 6тр+500р на всякие шайбы-прокладки
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#18 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 30 June 2009 - 14:07
2Sannn230E забыл сказать Кастрол ТДА которую ты залил очень хорошая присадка. У нас многие дизелисты её льют.
W-126 300D
#19 ОФФЛАЙН   korzh_300D
korzh_300D
  • Cообщений: 150
Отправлено 01 July 2009 - 14:15
У меня было дело, фильтр грубой очистки забился! Тот самый, где сеточка! Причем основной фильтр был новый, а на фильтр грубой очистки никто внимания не обратил. Ехал, глох периодически, не понимая в чем дело. Зато после замены мурз рванул аж с пробуксовкой ( с непривычки, при забитом фильтре сильнее на газ давить приходилось :-) ).
Заметил, что при забитом фильтре ручная подкачка идет легко, без усилия совсем. После замены качать стало тяжело, нужно снимать обратку, чтоб продавить.
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
#20 ОФФЛАЙН   le0
le0
  • Cообщений: 78
Отправлено 01 July 2009 - 23:39
Ключевая фраза в этой теме - " после капремонта". Какие к черту распылители. Капремонт!!! Епть. Тут копать надо. Назад к капремонтникам!
W123 200D 1983
