Добрый день. У меня пару дней назад возникла проблема. Мерс W163 мл 320 2001г.
На ходу машина заглохла, после 15 попыток завести ничего не изменилось. Снял клему, подождал парочку минут, снова подсоединил, ПОЕХАЛА!!!
На следующий день все повторилось.
Выгоняю из гаража проезжаю тоже растоянии и на том же месте опять глохнет. Без снятия клемы не заводится((((
В чем может быть проблема?
Глохнет МЛ 320 на ходу
Отправлено 18 January 2009 - 15:09
Отправлено 18 January 2009 - 15:11
Может сигналка какая то левая установлена кривыми руками?
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
Отправлено 18 January 2009 - 15:26
http://www.mercedes-...isplay.php?f=42Добрый день. У меня пару дней назад возникла проблема. Мерс W163 мл 320 2001г.
Спроси тут. Но знай, что ребята могуг и не ответить. Там кажись три человека сами с собой общаются, а вопросы игнорируют))))))))))
ML 280, 2007 год
ML 320, 2002 год - был 8 лет
260Е, 124, КЕ, мех 5КПП,1986г. - был 6 лет
Отправлено 18 January 2009 - 15:44
alesun
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :W163 мл 320 2001г.
пропиши. А равно как и движок, коробку.
Отправлено 18 January 2009 - 18:48
Машина не такая старая... Но может быть образование окиси как на клеме так и на контакте аккумулятора. Возьми наждачку любую, стери слой налета и вообщи просто зачисть и клему и контакт, потом возьми солидол, смажь клему и контакт аккумулятора. Обязательно затяни клему на болт, чтобы масса была, а то были случаи, когда на ходу глохла машина, потому что должного контакта не было у клемы, если на повороте, то попробуй проверни руль без ГУРа, так и в машину въедишь.
Я думаю из-за этого проблема, раз при снятии и установки клемы питание появляется.
Pontiac Firebird
Отправлено 18 January 2009 - 19:17
Нельзя "тереть" мягкие(!) свинцовые клеммы аккумулятора наждачной бумагой!Частицы абразива "внедряются" в свинец, и ни о каком хорошем контакте речь уже не идёт.Можно "пошоркать" лезвием не очень острого ножа.Возьми наждачку любую, стери слой налета и вообщи просто зачисть и клему и контакт
P.S.По теме - не знаю.Может ошибка какая вылазит?
Сообщение отредактировал Silin Mike: 18 January 2009 - 19:20
Отправлено 19 January 2009 - 16:29
Ты знаешь - у меня не глохнет, но внезапно перестает раегировать на педель газа. После перезавода - работает хорошо, но не долго. Провери по совету выключатель стопов - пропала ошибка надолго, но потом опять появилась сегодня. Попробую его заменить. Говорят он может давать ошибку в мозги. ![]()
MB ML 320, 4JG1631541AO14946, двиг. 11294230, 1998 г.в.
Отправлено 19 January 2009 - 18:14
Что это за "выключатель стопов" и где он находится?
Отправлено 19 January 2009 - 18:17
Завтра на диагностику. будет результат сообщу
Отправлено 19 January 2009 - 18:19
Над педалью тормоза.Что это за "выключатель стопов" и где он находится?
Машинку вот тут :
пропиши.
Отправлено 21 January 2009 - 11:13
Все таки интернет Восьмое чудо света.
После продолжительных поисков нашел, что причина может быть в неисправном датчике коленвала. Так и сеть он самый, цена вопроса 100 у.е . Не самое худшем что могло случиться!!
Отправлено 21 January 2009 - 11:18
Датчик коленвала распостраненная проблема, я как-то и забыл про нее, когда прочитал эту тему в 1-й раз. Бывает на многих машинах, на рейнджах, мерсах, ауди.
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 21 January 2009 - 11:30
Спасибо, что отписался !
