Вентилятор печки 124
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 18 January 2009 - 19:01
Возможно уже обсуждали, но с телефона поиском пользоваться - гемор.
В общем баг: включая тумблер вентилятор то вкл-ся, то нет. Если не вкл-ся, то через 3 минуты спустя может заработать. Если выкл. зажигание и вкл-ть, то вентилятор вкл-ся. Мож это так и должно быть -как-то с чем-то связано.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 January 2009 - 19:11
При любом положении скорости вентилятора ?
Замок зажигания так глючить может. Попробуй ключ зажигания чуток подвигать влево-вправо.
Так же щетки вентилятора хорошо бы заменить.
#3 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 18 January 2009 - 19:48
Во всех положениях.
W123 102.980 84 год
#4 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 18 January 2009 - 22:28
Замок зажигания + глянь и подчисти контакты моторчика печки - добираться из под капота к нему
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#5 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 18 January 2009 - 22:38
побробуй завести машину,включить вентилятор и на чуток ключ зажигания потревожить,если заработает то замог зажигания смотреть надо.
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 19 January 2009 - 10:24
Здрасьте.Я бы начал с предохранителя,может контакт хреновый,ну и потом с Mordovia полностью согласен.С уважением.
#7 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 19 January 2009 - 10:43
Проверил - действительно замок зажигания. Что там в нем смотреть и как добраться?
W123 102.980 84 год
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 January 2009 - 11:27
Надо заменить контактную группа замка зажигания - были темы даже с фотками, поищи.
#9 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 19 January 2009 - 20:02
Вентилятор печки работал только в третьем положении. Открыл переключатель вентилятора, прочистил контакты. Заработала во всех...
Через опред.период, опять первое положение подводит
w124 200D 88г. 4МКПП
#10 ОФФЛАЙН   vladcrazy
vladcrazy
  • Cообщений: 157
    w124, 250D, 1992г.
Отправлено 19 January 2009 - 22:14
Вчера решил разобраться, почему не работает 3 скорость у вентилятора. Оказалось, в управлении вертилятором контак подогнуть нужно. Начал подгинать, перестали "контачить" остальные. Начинаешь подгинать один - "уходят" другие. Пипец, намучался, но сделал. Тепепь работает все скорости, но иногда 2 скороть включается с задержкой 1-2 секунды.
Сообщение отредактировал vladcrazy: 19 January 2009 - 22:15
W124, 2.5D, 5мкпп, 1992г.
