Появилась проблема такого образца, завожу движку- поварачиваю ключ - нажимаю немного на педаль газа - завелась ( по другому не заводится )- прогревочных нет
( и не было с того момента как приобрёл автомобиль), прогреваю до 60, переключаю на газ - работает - ХХ держит - дрочу тормоз изменений в ХХ нету - все класс - и динамика и хх. Переключаю на бенз. ХХ нету , подгазовываю, и потихоньку отпускаю педаль газа движка работает ровно до самого последнего момента - и под самым концом - баз и заглох - резко. Ещё нюанс на горячую на бензе плохо заводится надо помослать стартером, а на газу без проблем. Читал форум - решил проверить реле перегрузки и Рхх, когда двигатель прогрет снимаю клему с Рхх - никаких изменений ( на холодную и на горячую снимал ) - как будто оно никакой роли в работе движка и не играет
(к стати двигатель должен заводится без реле перегрузки? - снимаю реле перегр. движка заводится без проблем и работает - никаких изменений - тож самое что и с Рхх) Грешу на Рхх и на реле перегрузки. Может кто чего подскажет - как мне дальше действовать ? - без советов бывалых мне тут не обойтись
А может быть такое что хх не держит из-за подсоса воздуха(в моём варианте)?
нету ХХ когда двиг. работает на бензине
Отправлено 18 January 2009 - 22:12
W201 , M102, 2.0 , KE-Jet, АКПП , 1983 г.в.
Отправлено 18 January 2009 - 22:24
Таки вот образом :к стати двигатель должен заводится без реле перегрузки?
На прогретом :завожу движку- поварачиваю ключ - нажимаю немного на педаль газа - завелась ( по другому не заводится )- прогревочных нет
http://www.oldmerin....showtopic=25719
Отправлено 20 January 2009 - 22:43
Некоторые сервисы специально предлагают ставить газ, так как все проблемы связанные с бензином исчезают. Но как говорят опытные, только зря.
Сообщение отредактировал Sannn230E: 20 January 2009 - 22:46
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
