Mercedes W124 климат
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   edja-d
edja-d
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 January 2009 - 00:03
Mercedes 300TD с климатом. Проблема в том что вентилятор постоянно работает на одной скорости и не реагирует на кнопки, даже если нажат 0, тоесть выключить. Обдув стекла тоже не включается. В чем проблема, в блоке управления или регуляторе оборотов?
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 January 2009 - 02:27
Проблема интересная, не разу не встречал. Если нажата кнопка "О", то работать недолжно вообще ничего изклимата. Клапана закрыты, заслонки закрыты вентилятор выключен.
Не понял, что имеется в виду под регулятором оборотов. В климате обороты регулируются автоматически.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 January 2009 - 11:18
edja-d
Машинку вот тут :
пропиши. Год выпуска тоже укажи - климаты разные были. И поиск попробуй - были темы.
#4 ОФФЛАЙН   edja-d
edja-d
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 January 2009 - 11:53
Я имел виду регулятор оборотов вентилятора, которий находится около вентилятора.
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 January 2009 - 14:43
Думаю что, с такими симптомами, начать надо с кнопочного блока.
Снять открыть проверить дорожки и пайку.
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   Megabyte
Megabyte
  • Cообщений: 1740
    Ford Mondeo
Отправлено 19 January 2009 - 15:13
А его реально пропаять, или как то починить, или еще что нить сделать?
У меня тож климат не работает как надо - даже при нажатой кнопке максимальных оборотов очень слабо дует воздух из воздуховодов.
04.08 - 02.11 W124 200E
03.11 - 01.15 S210 E280
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 January 2009 - 15:44
Конечно реально. Тем более что там электроники никакой нет - реле и диодные развязки.
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   Megabyte
Megabyte
  • Cообщений: 1740
    Ford Mondeo
Отправлено 19 January 2009 - 16:32
А где в Москве вообще можно сделать диагностику и ремонт (например, пропайку) этого кнопочного блока?
Я просто традиционно плохо дружу с паяльником...
#9 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 21 January 2009 - 02:58
В кнопочный блок лезть НЕ надо!
Кстати, электроники там много - собственно "мозги" климата.
А лезть ( точнее МЕНЯТЬ) надо регулятор оборотов вентилятор, который стоит в корпусе отопителя под самим вентилятором (прикручен к алюминиевому игольчатому теплоотводу).
А по поводу обдува стекла нужно смотреть блок вакуумных клапанов (за бардачком) и вакуумный актуатор оконной заслонки (тоже за бардачком, недалеко от клапанов с 2 вакуумными трубками).
#10 ОФФЛАЙН   Megabyte
Megabyte
  • Cообщений: 1740
    Ford Mondeo
Отправлено 21 January 2009 - 13:02
А чтобы добраться до вентилятора, надо снимать дворник, насколько я понимаю?
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 21 January 2009 - 13:09
Что бы менять что-тонадо понять что надо менять. Т.е. продиагностировать неисправность.
Если кто-то когда-то что-то менял, это совершенно не значит что у тебя такая же неисправность.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 21 January 2009 - 13:11
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 January 2009 - 14:12
выход из строя блочка под мотором печки, на машинах с климатом, очень распространённое явление! он и стоит как пролёт чугунного моста!
реальнее от 140-го купить и маленько "мамы-папы" переделать! от 124-го искать притомиться можно!
#13 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 21 January 2009 - 14:31
Да он и на 140 тыщ под пять стоит новый.
+7 916 249-7О99
