Подскажите длинну масляного щупа
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 19 January 2009 - 20:37
Всем привет. Может кто-нибудь померить и сказать какая должна быть длинна масляного щупа на 102 моторе 2.3?
Суть проблемы такова, что предыдущий хозяин сказал, что щуп у него не родной, и нормальный уровень масла должен быть выше по этому щупу, чем по родному. Но вот при замене масла, увидел, что уровень по щупу нормальный. Вот и гложат меня сомнения, может кто то что то путает.
Нужна длинна от упора на ручке щупа до метки "мах".
Буду очень благодарен. Просто времени нет искать пока родной щуп для сравнения.
Сообщение отредактировал Coced: 19 January 2009 - 20:37
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 20 January 2009 - 11:43
:( Ниужто никто не знает?
#3 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 20 January 2009 - 12:40
Не сцы, в картере есь датчик уровня масла, как лампа загорится, уровень масла должен находится 0,8-1 см. выше отметки min. Таким образом и проверишь. А по длине только завтра отпишусь (если не забуду)
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#4 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 20 January 2009 - 12:55
Заранее благодарю.
Интересует как раз не минимум, а максимум. Просто стал подтекать передний сальник коленвала, вот я и думаю, что может при прошлой замене масла перелил, вот и выдавило. Сейчас залил поменьше, так что бы только не постукивали потороха из за низкого уровня масла. Поэтому и нужно узнать именно МАХ уровень.
#5 ОФФЛАЙН   dsdimon
dsdimon
  • Cообщений: 663
Отправлено 20 January 2009 - 13:06
Coced, а ты где в Питере живёшь, так можно встретиться щупами помериться :mrgreen:
1240281В взял покататься, да так и оставил.
тряпка, ручка, безкондейный все дела ......
Изображение Изображение
#6 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 20 January 2009 - 13:10
Спасибо, это вариант, если недалеко.
Живу у м. Дыбенко, работаю м. Ленинский пр-т.
Если рядом ты находишься, то вполне реально. Если же далеко, но думаю мне проще будет до 9 января доехать попросить на разборке щуп померять.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 January 2009 - 13:21
По чьей-то просьбе измерял щуп, даж тут выкладывал, но тему не нашел. :(
#8 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 20 January 2009 - 14:04
Coced
Живу у м. Дыбенко,
Привет! Я живу на Дыбенко, пиши в личку, померяем что у тебя там и скока!
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#9 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 20 January 2009 - 14:13
Coced
Написал
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 January 2009 - 14:26
Тока напишите, у кого пипи... ой, щуп длиннее. :D
В смысле, скока точно в граммах :redface:
#11 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 20 January 2009 - 14:48
Ок. Сфотографируем и напишем.
#12 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Эти данные верны только для 102 мотора?
#13 ОФФЛАЙН   dsdimon
dsdimon
  • Cообщений: 663
Отправлено 20 January 2009 - 14:51
Я сегодня вечером на Болшивиков в фут. играть буду, если с Kentavrом не срастётся звони 8 911 135 6четыре тринадцать.
#14 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 20 January 2009 - 15:14
лампа загорается когда уровень масла на отметке минимум!
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#15 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 20 January 2009 - 15:34
В волшебной книге, и у меня на практике (сам засекал, были подозрения, что щуп неродной) 0,8-1 см. выше отметки min.
#16 ОФФЛАЙН   shata-igor
shata-igor
  • Cообщений: 119
Отправлено 20 January 2009 - 17:58
Всем добрый вечер.Длина щупа от плосмаски до края 490 мм,до отметки масимум 440мм(с оригенала).Удачи
Мерседес 190Е 2.3 1988г
#17 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 20 January 2009 - 18:52
Откуда "от пластмаски"? От упора, коим она в трубку упирается или от места где она сочленяется с металлической частью щупа?
#18 ОФФЛАЙН   shata-igor
shata-igor
  • Cообщений: 119
Отправлено 20 January 2009 - 21:10
От места где сочленяеться пластмасса с металлом.Удачи.
#19 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 22 January 2009 - 11:15
В общем померял щуп. Сдается мне, что он не родной.
Расстояние у меня от места где пластмаска соединяется с железкой до отметки МАХ - 48 см, а до края щупа 55 см.
При таком раскладе, если сравнить, что у меня щум чуть длиннее, до уровня МАХ мне нужно масла долить аж на 4 см еще. Но масла налито 5 литров и я не думаю, что еще до правильного уровня нужно влить.
Картинки прикрепил, извиняюсь за качество, фоткал телефоном под снегом :(
Сообщение отредактировал Coced: 22 January 2009 - 11:24
#20 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 22 January 2009 - 20:41
масла в 102 моторе точно больше 5 литров,всегда,когда менял,покупал 5л и малька(1 л).Пол-малька оставалось.
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
