Вопрос в следующем:после выкл. зажигания начинает щелкать рхх, и рэлюха в абс.
На эгрд тоже импульсы, зеачение не скажу, прибор зашкаливает.
Это нрмально или в электрике косяк?
Может сигналку криво поставили и часть питалова эбу не отключается?
Щелкание рхх и в абс после выключения зажигания
Отправлено 20 January 2009 - 11:25
Отправлено 20 January 2009 - 11:39
Это не нормально.Это нрмально или в электрике косяк?
Так с чего началось,после установки сигналки ?Может сигналку криво поставили и часть питалова эбу не отключается?
Машинку вот тут :
пропиши.
Отправлено 20 January 2009 - 11:54
Сигналку(STARLINE) до меня ставили. Но люк появился недавно. Серя из 2щелчка рхх(импулсы на эгрд) 1 на абс, с увеличением паузы между сериями, проходит через 10-15 мнут.
Сообщение отредактировал btc: 20 January 2009 - 12:03
Отправлено 20 January 2009 - 19:05
эт тока с выкл зажиганием,в движ и на ХХ не проявляется?
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
Отправлено 20 January 2009 - 19:53
При работающем двигателе щелчков не замечал, и на эгрд все ОК
