Пререрасход бензина
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Udav
Udav
  • Cообщений: 73
Отправлено 20 January 2009 - 12:15
Машинка стала неожиданно резко больше кушать бензина, на 100 км в городском режиме -16-17 л, вместо 11-12 как до этого. Замена свечей, чистка инжектора, замена лямды ничего не дало. При диагностики с помощью светодиода выдало ошибку 04 (четыре вспышки). После стирания ошибка повторяется. Какие будут советы? Заранее благодарен.
р.s. Нормальной диагностики в городе нет, самостоятельное подключение с помощью К-адаптера, диагностику произвести не удалось, т.к машина не из новых (93г). Заранее благодарю за ответы.
Сообщение отредактировал Udav: 20 January 2009 - 12:15
E200 W124 93 г. WDB1240191B934832 седан 111.940 V2.0
Номер двигателя 111940 10 014673
Номер коробки передач 717413 06 298793
#2 ОФФЛАЙН   Udav
Udav
  • Cообщений: 73
Отправлено 21 January 2009 - 09:07
Хорошо, задам вопрос по другому. Код ошибки 04 "Датчик давления воздуха во впускном коллекторе (MAP)". Вопрос: как лечиться? Может ли данная ошибка влиять на расход бензина?
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 January 2009 - 10:41
Пробуй промыть MAP-сенсор :
http://www.oldmerin....h...c=24355&hl=
Тему в "электронные системы..." переношу.
#4 ОФФЛАЙН   Udav
Udav
  • Cообщений: 73
Отправлено 21 January 2009 - 11:34
Спасибочки за ответ, только я так и не понял, (извиняюсь за тупость) каким образом данная ошибка влияет на увеличение расхода бензина!? А МАП я где то с 2 месяца назад уже промывал, но тогда гуляли обороты ХХ.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 January 2009 - 12:21
Лямбда живая ?
пошукай темы по большому расходу
http://www.oldmerin....h...c=25135&hl=
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 January 2009 - 16:57
МАП - это главный датчик в твоей системе...
вот похожая тема http://www.oldmerin....showtopic=40692
