Вакумный замок на раннем 210-м глючит
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 20 January 2009 - 17:01
Коллеги, в результате имевщих место быть похолоданий вылез глюк
вакуумного центрального замка
Т.е. сигналка снимает с охраны, зеленая лампочка мигает, а замки не открываются никакие
Иногда не открывает машину, если завести и поездить минут 5-10-15, обычно приходит в чувство
у меня правда поездки короткие
и тут пару дней вообще не реагировал
Есть гипотеза - не может ли быть дохлой АКБ ?
Она у меня уже 3 года ездит, еще у предыдушего хозяина стояла
Сколько напруги нужно насосу, чтобы качать ?
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#2 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 20 January 2009 - 17:21
Вариант проверить контакты на компрессоре. У меня было похожее, оказалось отошел разьем тот что управляющий (плохо был воткнут).
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 20 January 2009 - 17:53
Попробуй ключем позакрывать и пооткрывать, бывает сигналка, неплохо посмотреть, она врезана в разрыв, управляющего провода, может там. и раземи конечно как выше написано.
Пока без авто.
#4 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 20 January 2009 - 18:41
Попробуй ключем позакрывать и пооткрывать, бывает сигналка, ....
а дело в том, что открывание ключом у меня приводит только к отпиранию одного замка.
замок на пассажирской двери единственный - он и открывается, остальные не открываются
#5 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 22 January 2009 - 21:18
Как решили проблему? Уменя такя ситуация завел машину, отошел ничайно нажал кнопку сиги (брелок у меня отдельно на брюках висит) подхожу к машине сигналка снимается, а двери не отпирает, да еще машина гудит :confused: коекак открыл, :bangheat: а замки не срабатывают на дверях личинки сорваны только от ц\з работает багажник и лючок бензобака открыть не могу, чего делать даже не знаю подскажите, где стоит этот компрессор? в салоне или в багажнике? (машина совсем недавно, еще учусь, а сюрпризов хоть отбавляй)
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#6 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 22 January 2009 - 21:32
Компресор под задним сиденьем.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#7 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 22 January 2009 - 21:46
Ето как раз или сигналка глючит, или плохо соеденены провода при ее установке, провод как раз которого соединения нет его перерезают, и соединяют через сигу, ну я так не могу обьяснить, его нужно смотреть, в первую очередь, лучше чтобы не отключать сигу проверь, на компрессор есть как минимум 3 провода: +,-, и управление на этом проводе при откр ключем должен быть -, а при закрывании +, вродибы. Но это не критично, долно быть то или то.
Пока без авто.
#8 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 23 January 2009 - 11:40
Спасибо за советы проблему решил, Был плохой контакт на компрессоре на фишки с двумя сдвоенными проводами на них постояно 12v
почистил и все ок :applause: только на компрессор много проводов идет еще две фишкти в одном 3 провода в другом 5
#9 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 23 January 2009 - 17:58
Ну ладно, хорошо что заработал, я говорил, что три, просто принцип работы знал что такой. Скоро буду ставить сигналку разберусь дальше, там еще не смотрел. Спасибо. Посмотрю на схеме.
Пока без авто.
