может ли замерзнуть конденсат в системе выпуска?
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   gurza
gurza
  • Cообщений: 101
Отправлено 20 January 2009 - 17:04
ситуация в следующем машина стояла два месяца(только прогрев двигателя ежедневно один раз) после короткого перегона со стоянки на стоянку и перепада температур(0 -7) отказывается заводиться стартер крутит один раз схватывает все остальное в холостую. при попытках завести из глушителя воздух не выходит.
авто с200 система впрыска пмс
w202 c200 202020 http://w202club.com/...opic.php?id=628
8 903 632 три восемь пять девять
#2 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 20 January 2009 - 17:19
Да, может.
Обычно это и случается при кратковременных запусках мотора на морозе.
#3 ОФФЛАЙН   gurza
gurza
  • Cообщений: 101
Отправлено 22 January 2009 - 17:21
Изображениеподскажите в каком месте греть. нагрел саму банку паяльной лампой тишина, есть еще катализатор и резонатор.
Сообщение отредактировал gurza: 22 January 2009 - 18:28
#4 ОФФЛАЙН   anddy_viper888
anddy_viper888
    Mercedes Benz Fan
  • Cообщений: 1186
    Транвай №88
Отправлено 22 January 2009 - 19:08
gurza, заедь на подъёмник, дай слесарю задание штоп просверлил в каждой банке по два маленьких (5-6 мм.) отверстия, и проблема будет решена раз и навсегда :hi: .
"Оксану Демидову хачю" (С)
#5 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 22 January 2009 - 19:09
У меня было такое,приходилось загонять втеплый гараж,в глушаке замерзал конденсат,глушак стоял не родной.Я его просверлил снизу.ну типа как у Волги сделал и проблема исчезла.сейчас конечно я его заменил на родной.но проблема такая некогда была :-) .
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#6 ОФФЛАЙН   gurza
gurza
  • Cообщений: 101
Отправлено 22 January 2009 - 21:29
для этого машину надо завести и пригнать ее в бокс. я всегда прогазовывал а тут забыл((. в катализаторе может замерзнуть или нет? если нет то остается резонатор и сам глушак это проще.
#7 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 22 January 2009 - 21:36
хочешь сказать, что замерзший конденсат заполнил все сечение выпускной трубы? :D
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#8 ОФФЛАЙН   gurza
gurza
  • Cообщений: 101
Отправлено 22 January 2009 - 22:02
да как ни странно это звучит. машина прогревалась 2.5 месяца подряд и не ездила. возможно что замерзли соты ката что мало вероятно, или колено между резонатором и глушителем там как раз подъем почти на 90 градусов. воздух то не идет а стартер крутит, схватывает, дальше вхолостую. бензин поступает.
#9 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 22 January 2009 - 22:17
не представляю, как это может быть, честно :)
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 January 2009 - 22:22
Таки может :(
http://www.oldmerin....h...c=27383&hl=
#11 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 22 January 2009 - 22:40
Как раз-таки не совсем так :)
Цитата №1:
Alibi, у тебя просто проблемы не с конденсатом в глушаках ..., а с инжектором, а точнее с РУДом (или с мозгами, я в КЕ не силен).
Цитата №2 (автора):
то, что продуктам его горения выходить некуда так как выхлопная система забита это действительно моя гипотеза,
:D
#12 ОФФЛАЙН   vilory
vilory
  • Cообщений: 88
    S202, C230T kompressor, 1998
Отправлено 22 January 2009 - 23:02
Цитата №2 (автора):
из практики скажу при прогеве на автозапуске, даже в подземном гараже(неотапливаемом) перемерзает катализатор, он как губка напитывается и потом это кусок льда, чтобы завести и убедиться можешь выкрутить одну свечу, вставить в наконечник, только в стороне от свечного колодца, а то пыхнет, если форсунка не отключена, также можно выкрутить лямбду до катализатора, но это может быть сложнее, через несколько секунд после такого запуска из свечного или отверстия датчика начинает валить пар и летят капли воды, но надо немного подгазовывать, на холостых отказщывается работать на трех цилиндрах, но что бы полностью оттаял надо отогревать или феном или паялкой, в хороший мороз из 210 -320 до 1.5 ведер воды сливали через выхлоп, а сверлить катализатор не советую, он через эту дыру потом высыпаться будет, а когда его не станет, прогорят задние бочки за месяц, все уже проверено не единожды....
#13 ОФФЛАЙН   gurza
gurza
  • Cообщений: 101
Отправлено 22 January 2009 - 23:23
спасибо всем попробую завтра отогреть катализатор как раз и погода теплеет. отпишусь по результатам)))) или пойду на крайние меры попробую открутить выпускную трубу.
#14 ОФФЛАЙН   gurza
gurza
  • Cообщений: 101
Отправлено 23 January 2009 - 00:00
если выкрутить лямбду на мозгах это не скажеться? уж больно капризный мозг ПМС
#15 ОФФЛАЙН   gurza
gurza
  • Cообщений: 101
Отправлено 23 January 2009 - 19:47
вобщем завел я мурза, в итоге замерз катализатор на отогрев ушло полдня но машина завелась.
ЗоМер спасибо за ссылку, всем спасибо за участие.
Сообщение отредактировал gurza: 23 January 2009 - 19:48
