Редуктор заднего моста на W201
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Viktor 190E
Viktor 190E
  • Cообщений: 4
Отправлено 20 January 2009 - 19:00
Нужна информация по усилию затяжки двенадцатигранной гайки хвостовика на редукторе заднего моста. Зарание мерседесовское спасибо!
W201 190E M102 МКПП
S123 300D OM617 АКПП
S124 E250D ОМ605 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 January 2009 - 21:56
Viktor 190E
Машинку вот тут :
пропиши.
Ты скажи, что меняешь. Если сальник - то да, надо затянуть с тем же моментом. Поищи поиском, были темы.
Смысл примерно таков : откручивай динамометрическим ключом (на отрыв гайки усилие немного больше), затянуть чуть с меньшим усилием.
Еще вариант : ребята веревку привязывали, к ней - ручной динамометр (как раньше в школе макулатуру взвешивали), и смотрели момент на откручивание. Если не соврал.
#3 ОФФЛАЙН   Viktor 190E
Viktor 190E
  • Cообщений: 4
Отправлено 20 January 2009 - 22:50
Собственно, сальник я и менял. Когда разбирал, то гайка вообще не была затянута, а только поджата и развальцована. Наверное из-за этого масло и гнало через сальник. Проделав некоторые эксперименты понял, что сильно тянуть нельзя, закусовывает редуктор. Нужна точная затяжка... В поиске искал эту тему, но не нашёл.
W201 190E M102 МКПП
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 January 2009 - 00:48
можешь сразу подыскивать другой редуктор! этот уже не жилец! я не прикалываюсь!
#5 ОФФЛАЙН   Nickolaich
Nickolaich
  • Cообщений: 55
Отправлено 22 January 2009 - 12:26
+1 Если было не затянуто, значит был люфт, а это значит хана подшипнику. Если тянул до закусывания, значит замял распорную втулку, то есть сместил пятно контакта зубьев шестерён пары, а это уже однозначно переборка редуктора или его замена, смотря что посчитаешь более выгодным.
W124 МВ 250D 1990
blau-shwarts met
#6 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 22 January 2009 - 12:38
Шеремет немного прикалывается.
Но, ты скорее упустил возможность всё собрать тем, что довёл до закусывания. Ты перетянул втулку.
Теперь только перебирать с заменой распорной втулки, или хотя бы с её восстановлением.
Уже три года езжу на перебраном редукторе, а он всё жилец.
Усилие затяжки 18-21 кг. для новой втулки. При этом усилие на проворот не должно превышать 3 кг.
Т.е. затягиваешь так, чтобы только усилие на проворот не превысило необходимое.
Просто эти работы надо выполнять очень аккуратно и грамотно.
Сообщение отредактировал kit123: 22 January 2009 - 12:40
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 January 2009 - 12:56
это актуально ВСЕГДА!
