Нужны колхозные детальки +
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Pa$ka
Pa$ka
  • Cообщений: 207
Отправлено 22 February 2006 - 18:04
Товарищи, тут для небольшого проекта мне очень понадобились детальки от совковой турбины ТКР-8 любой модификации, которая ставилась на:
трактор ДТ-75Н и т.д.
"Нива", "Дон", "Енисей", "Сибиряк", дор.маш. и т.д.
комбайн "Дон- 1500", "Кубань" и т.д.
"Дон-1500" и т.д.
промышленный трактор Т-330
"Дон-1500", трактор Т-4А, автобус Икарус И-280 и т.д.
Т-130/170
тракторы Т-150, Т-150К и т.д.
Т-330/500/25.01
катеры, яхты
БМП-1
Так вот от нее нужно колесо компрессора и его корпус (т.е: "насосная часть", которая качает воздух). В Москве, оказывается совершенно не возможно найти з/ч к таким турбам по разумным ценам!
Если у кого есть контакты на автобазах или еще где (БМП?!!), плиз, подкиньте детальки! Можно со сколь угодно убитого девайса - они не портятся. Лишь бы геометрия сохранилась (не обломанные были).
В обмен за помощь могу предложить:
- всесторонний респект
- деньги
- детальки от мурзиков
В общем, договоримся! :wink:
В случае положительного исхода всего проекта результаты выложу!
W123 230C 4,5 - V8 coupe under construction
W123 230 - M115
#2 ОФФЛАЙН   Виктор
Виктор
  • Cообщений: 171
Отправлено 22 February 2006 - 19:19
Чувствую скоро будет V8 турбо...
w123 200D механика 1980 - к сожалению продан
w123 300TD универсал автомат 1979
ssang-yong musso - движок полный аналог 602, но только 2.9
Ну очень хочу w126!!! Может кто подарит..
#3 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 22 February 2006 - 21:54
Есть тут у нас пару автобаз,я попробую у них узнать и вроде есть одни знакомый работает на авто базе,а так это надо в какойнить колхоз ехать в подмосковье там этих тракторов навалом и комбайнов.Паш,возможно я даже смогу тебе помочь,пока ничего необещаю но есть знакомые,завтро празник неудобно а вот после завтро обязательно зайду и узнаю.
Опа,тарам,пам пам
#4 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 23 February 2006 - 14:56
Pa$ka, если я правильно понял, ты собираешься ставить турбину от комбайна? :D WOW! :shock:
Это всё от выхлопа крутить будет или механическим способом от чего-нить?
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#5 ОФФЛАЙН   Pa$ka
Pa$ka
  • Cообщений: 207
Отправлено 26 February 2006 - 11:39
Будет механический центробежный нагнетатель, типа так:
http://oldmerin.club...php?pic_id=1772
Все будет собрано из серийных комплектующих, так что если вдруг получится передам общественности.
W123 230 - M115
#6 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 26 February 2006 - 13:46
Любопытный проект =) Удачи тебе :wink: Ждём результатов с нетерпением =)
#7 ОФФЛАЙН   NIK_MB
NIK_MB
  • Cообщений: 344
    Ex W123 230TE, Ex W124 230E
Отправлено 28 February 2006 - 00:31
Сработать должно. Нагнетатель он и в Африке нагнетатель, а учитывая, что это не турбина (не от выхлопных газов раскручиается), то особо тонкой настройки не требуется (хотя не помешала бы). Но и прибавки мощности такой, как от турбы, ждать не стоит - просто "подтянется" динамика на нижних и средних оборотах.
И, по-хорошему, нужен интеркулер. Сжатый воздух нагревается, так что если его не охладить, то толку в камере сгорания от него будет мало. А вот детонация пойти может. Если нет кондея, то его можно вместо радиатора кондиционера засандалить.
2006+: Mitsubishi Eclipse 2G GS Europe 1997г МКПП5
2004-2006: W124 230E 102 1988г МКПП4
2001-2004: W123 230TE 102 1985г МКПП4
#8 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 28 February 2006 - 23:38
Интеркулер нужен как раз на турбину, а не на компрессор.
а сработает врядли,т. к. конструкция насосного колеса турбины расчитана не на 5000 оборотов. Мерсовские компрессора имеют несколько иную конструкцию(не центробежную).
#9 ОФФЛАЙН   NIK_MB
NIK_MB
  • Cообщений: 344
Отправлено 01 March 2006 - 11:33
Интеркулер нужен на любой нагнетатель (турбина, приводник, рутс). Нагнетатель сжимает воздух, а тот от подобного обращения нагревается (физика) и эффективность нагнетателя падает. Интеркулер от этой проблемы избавляет, увеличивая КПД.
Сработает точно - а как сработает, уже будет зависеть от настройки и от типа нагнетателя.
Турбины (в зависимости от размера "улитки" и настройки) "работают" от средних оборотов до высоких. Чем больше улитка и большая требуется мощность, тем больше турболаг.
Приводники же, в том числе и Мерсовские (а на самом деле Климановские и Итоновские) компресоры Roots-типа, дают более заметный прирост мощности на нижних и средних оборотах (хотя макс прирост мощности все равно на верхах).
Компрессоры Roots-типа действительно не центробежные. Они стостоят из двух винтов, которые проталкивают воздух к впускному коллектору, тем самым нагнетая его. Кстати, на компрессорных Мерсах интеркулер стоит в обязательном порядке, только в глаза редко бросается, т.к. конструктивно выполнен в одном блоке с нагнетателем.
#10 ОФФЛАЙН   Pa$ka
Pa$ka
  • Cообщений: 207
Отправлено 01 March 2006 - 12:28
Эхх, теоретики....
Я так немного в курсе темы, так, если что :wink: .
ПОВТОРЮСЬ: ЕСЛИ КТО МОЖЕТ, ПОМОГИТЕ ДОСТАТЬ ТКР-8 ИЛИ НАСОСНУЮ ЧАСТЬ (НОВУЮ ИЛИ Б/У).
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ДЕТАЛЬКИ.
Обсуждение предлагаю пренести на момент готовности изделия, ибо не -уя воду в ступе месить, ок?
А теперь уберем пару ляпов - дружно учим теорию:
- В насосе рутс-типа сжатия не происходит! И роторы у него закручены только в некоторых моделях и только для снижения шумов при пульсациях потока. Не путать с компрессором Лихсхольма (который таки винтовой и имеет внутреннее сжатие).
W123 230 - M115
#11 ОФФЛАЙН   NIK_MB
NIK_MB
  • Cообщений: 344
Отправлено 01 March 2006 - 13:36
Ну, я не не претендую на глубокое знание нагнетателей:) Хотя не помешает впоследствии. Так что спасибо за поправку:)
#12 ОФФЛАЙН   Pa$ka
Pa$ka
  • Cообщений: 207
Отправлено 01 March 2006 - 15:29
Народ, может, погорячился, так что если резковато - я извиняюсь.
Просто не люблю расплываться в теоретических изысканиях до получения первых результатов.
Еще раз: ну неужели никто не общается с тракторами, комбайнами, БМП и т.д.?
W123 230 - M115
#13 ОФФЛАЙН   NIK_MB
NIK_MB
  • Cообщений: 344
Отправлено 01 March 2006 - 17:19
Не, не резковато - все нормально. Даже наоборот - действительно интересно:)
#14 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 01 March 2006 - 20:11
насчёт БМП есть у нас воинская часть,но я туда побаиваюсь пойти и спросить,а вот насчёт авто базы,дал человеку задание,щас ищет.Ничего,найдём трактор скрутим с него:))
Опа,тарам,пам пам
#15 ОФФЛАЙН   Ростовчанин
Ростовчанин
  • Cообщений: 161
Отправлено 01 March 2006 - 22:52
"Дон-1500" и т.д.
Т-130/170
Т-330/500/25.01
катеры, яхты
БМП-1
- деньги
я в Ростове живу на родине комбайнов Дон, напиши в личку что конкретно нужно, на Ростсельмаше узнаю что есть "сПиХХХно" у работяг (моя стоянка напротив проходной завода)
126 103.941 1986
126 300D(603.960) 1990 продан
123 615 1983 (славная была машинка)
