Стартер (втягивающая катушка?)
Сообщений в теме: 49
#1 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 21 January 2009 - 07:14
В общем снова я со своими глупыми вопросами, вчера на морозе услышал крайне не приятный звук, начал заводить машину вместо кручения страртером услышал звук похожий на взлёт ракеты на второй раз нормально закрутил и завёлся, как сказали присутствующие знакомые -это звук означает скорую гибель некой всасывающей катушки стартера.... други подскажите есть ли какие нибудь методы профилактики а то неохото на стартер попадать
Сообщение отредактировал Olaf: 21 January 2009 - 07:15
#2 ОФФЛАЙН   Merinok
Merinok
  • Cообщений: 127
Отправлено 21 January 2009 - 08:43
А кто сказал :confused: , что надо будет стартер покупать??? Надо поменять втягивающее реле и посмотреть на состояние бендикса (по необходимости поменять) и всё!!! :applause:
MB W124/E280, 93 года, АКПП. Двигатель 104.942, Bosch HFM.
Изображение Изображение
skype: meri_nok
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 January 2009 - 10:32
Бендикс не вошел в зацепление с маховиком двигателя, стартер крутил вхолостую - при этом стартер выходит на большие обороты (потому что без нагрузки). А звук - вращение мощного электромотора на больших оборотах - это нормально.
Разбирай стартер, промывай, смазывай.
Если раскрутившийся стартер таки зацепится за маховик - поломает бендикс нахрен :( и зубьям маховика достаться может, так что не тяни.
Тему в "ремонт..." переношу.
#4 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 21 January 2009 - 10:54
мне тут один мой бывший сокурсник открыл глаза на мир, доказал мне с пеной у рта, что ДВС всегда стопорится при нормальной остановке в двух положениях маховика (следовательно венца маховика и колена), а дело было при переборе движка ford transit при избыточном количества пива, так вот я своими глазами видел, что износ венца маховика чётко был в диаметрально противоположных точках, после чего было принято решение снять венец и перевернуть его наизнанку, и потом, в дальней дороге на обочине заметив 124-ю машину и прыгающего водилу вокруг машинки ( это был именно водила а не мерсовод, даёт же бог таким хорошие машины), у которого именно прокручивался стартер я ему посоветовал на скорости сдвинуть машинку, и бендикс с первого раза вошёл в зацепление. чудеса ла и только.
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 21 January 2009 - 11:02
И бендикс поменяй.
#6 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 21 January 2009 - 11:18
Вас понял ! как только потеплеет залезу буду сматреть
#7 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 21 January 2009 - 11:40
Одно огорчает, что цена втягивающего отдельно, больше чем цена живого стартера с разборки. У меня когда накрылось втягивающее, понял, что проще купить б\у стартер и поменять.
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 21 January 2009 - 12:55
Ну в принципе правильно, только для 4-х и 8 цилиндров. У3 и 6 цилиндровых - в 3-х положениях. Это - 4-х тактный двигатель.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#9 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 21 January 2009 - 21:15
А как на разобранном стартере проверить бендикс?
И сколько прибл. стоит ВК
ML320. W163
#10 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 21 January 2009 - 21:27
Стоит втягивающее реле в районе 1200 руп за шт. От Боша.
Более менее приличный стартер щас за 100 бачинских не найдешь.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 21 January 2009 - 21:34
+7 916 249-7О99
#11 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 21 January 2009 - 21:44
У меня при запкске стартера хруст ужасный и двигло не вращается... а потом хрясь и работает.
ML320. W163
#12 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 21 January 2009 - 21:49
Правильно толкуют.Не задерживайся с заменой бендикса.Я как-то прозевал на VW T4,итог снятие каробки,замена венца(в магазине 7 килорубей),у знакомого за 1500 б/у взял,и установка коробки.Без машины неделю был.Обидно.
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#13 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 21 January 2009 - 22:13
Бендикс стоит 400 руб. Чего его проверять?
Снятый стартер подключи к АКб и посмотри как работает, там все поймешь.
Только держи его крепче, лучше в тиски зажми. Для подключения бери провода для прикуривания.
+7 916 249-7О99
#14 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 22 January 2009 - 00:03
Буду пробовать...
ML320. W163
#15 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 22 January 2009 - 02:10
Буду пробовать...
(((Извини, нижний роман для Олафа, у него звук самолёта :mrgreen: ,
а с твоим хрустом..., скорей всего бендикс начал жрать сам себя.
Т.е. клинит не сразу, а с перемалыванием клина.В любом случае
разборка и тебе не навредит.Терять то особо нечего, а тянуть
никак нельзя!)))
Сразу оговорюсь, мерсовский бендикс не разбирал.Если конструкция
типа газов и тазов, то бывает достаточно разобрать бендикс, вымыть
и собрать с моторным маслом взад.
Если зубы на шестерёнке бендикса не вызывают шока, то 97,5%
бендикс рабочий, а не работает он по причине "чёрного клея",
образовавшегося вследствия воздействия температуры на смазку
и продукты трения.
...Разборка бендикса ГАЗ-2410, и последующая успешная эксплуатация.
На завальцованной втулке делаем надрезы ножовкой по металлу,
с шагом 5мм (зависит от толщины металла втулки), по всему кругу (15мин. не спеша).
Отвёрткой поднимаем каждый усик (5мин).Нежно снимаем обойму-втулку,
чтобы не рассыпались шарики и пружинки.Промывка зубной щёткой в бензине (10мин),
всех ингридиентов.Протирка насухо и сборка, после чего капаем масла и
одеваем назад втулку.Придерживая рукой, крутим туда сюда, проверяем
работу клинов, после чего снимаем и загибаем "усы" (завальцовываем).
Да, когда вы помоете всё бензином, вы обнаружите или не обнаружите
износ узла, следовательно установите дальнейший рессурс, 5, 10, 15 лет
и так далее :mrgreen:
Можете попросить "плохой" (убитый) бендикс, кто ремонтирует стартеры,
и разобрать в целях получения навыков.Там всё ну очень просто.
Своим друзьям ремонтировал неоднократно за время похода ими в магазин
за снедью и другими горячительными напитками.Все были просто забиты
"чёрным клеем" (это были ВАЗы ).
Ребята писали что новый стоит копейки.Если вы купите новый, значит старый
можно выбросить.Если старый всё равно выбрасывать-грех его не разобрать.
Если при ревизии станет ясно, что он ещё лет 15 отьездит, зачем вы тогда
купили новый? В некоторых случаях, новый может оказаться хуже старого :slobber:
В конце концов, при советах о замене бендикса- вы будете смеяться им в лицо.
Больше стоит обратить внимание на втулки стартера и их износ, при малейшем
люфте их следует заменить. Вал смазывается только "жидким", моторным маслом.
Не сочти за труд, отпишись по бендиксу, если будет возможность-
сфотографируй мытые внутренности.Ставлю 90% на грязь.
Сообщение отредактировал Fava: 22 January 2009 - 02:24
W126-380se,1987г.оливковый.
#16 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 January 2009 - 08:20
Fava !Всё красиво расписали!Для начала гляньте на автомобиль:30 лет!Там,наверняка,износ("на глаз" очень небольшой) посадочных мест роликов.Полагаю - заслужил себе этот MERCEDES новый бендикс.Это,приблизительно,рублей 500.Во-вторых,зубы на шестерне не "вызывают шока" в 99% случаев,а от бендикса,зачастую, - одни "рожки да ножки"!В третьих,оно,конечно,если нет денег,но очень много свободного времени и нечем заняться,то можно "потренироваться"!Одна морока - снять- поставить стартер чего стоит.Плюс гарантий никаких!Бывает после вскрытия и сборки(занимался раньше такой ерундой - когда запчастей не было) работает нормально,а бывает какое-то время работает,а через месяц - уже нет.Ладно,в данном случае МКПП!А с "автоматом" где-то встать!?Так что,я ставлю 50 на 50 и рекомендую бендикс поменять на новый.А старый,в порядке изучения мат.части, распилить!Это всё - ИМХО!
#17 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 22 January 2009 - 10:35
Silin Mike, полностью с Вами согласен.Писалось только ради того,
чтобы человек знал мат. часть..., После разборки, у него не
возникнет вопроса "А как на разобранном стартере проверить бендикс?".
Так как после "держания" стартера в руках и подключения 12 вольт,
проблема никуда не денется, (Вы же меня понимаете :mrgreen:
что проблема в шариках и разбитых гнёздах ).
У меня были случаи и 20 тыс\км, и 200 тыс\км..., и диагноз был один-грязь!!!
Я не кашпировский, по телевизору не лечу, и изношенные детали не призываю
эксплуатировать.Во всём должен быть здравый смысл.А знание агрегатов
изнутри-ещё никому не помешало.Тоже занимался этой фигнёй, когда запчасти
можно было купить на автобазаре в суботу или воскресенье, так как автомагазинов
ещё не было :slobber: .
Всего наилучшего, Fava.
#18 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 22 January 2009 - 13:01
....Ладно,в данном случае МКПП!А с "автоматом" где-то встать!?Так что,я ставлю 50 на 50 и рекомендую бендикс поменять на новый.А старый,в порядке изучения мат.части, распилить!Это всё - ИМХО!
Извините, а какая разница меду встать с автоматом и встать с механикой?
+7 916 249-7О99
#19 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 22 January 2009 - 13:17
С толкача завестись
#20 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 22 January 2009 - 13:28
Старые АКПП тоже легко дают такую возможность.
+7 916 249-7О99
