W124 передние амортизаторы люфт штока
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Yurik_Coupe
Yurik_Coupe
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 January 2009 - 09:16
Есть такая проблема.
После замены амортизаторов на новые оригинальные (лежал в коробках Sachs/Boge) менее чем через 1000 км появился стук при проезде неровностей (выбоит), т.е. когда подвеска разгружается.
Далее замена на Sachs/Boge уже в родных коробках - 1000 еще не проехал. Снова появился стук. Диагностика показала тоже самое - люфт штока обоих амортизаторов.
В чем причина - стойки гавно или что-то еще?
Есть Бильштайн, дороже раза в 2,5 по отношению в этим. Поможет ли? Может есть что еще по-лучше?
PS: сейчас уже стучит при малейших неровностях, ездить не возможно, очень действует на нервную систему.
Все, с кеми общался, говорят, что такое качество амортизаторов.
На днях буду пробовать еще Monroe поставить.
Может кто сможет объяснить, в чем проблема.
Заранее спасибо!
Есть хорошие машины, очень хорошие машины и немецкие авто.
Есть хорошие немецкие а/м, очень хорошие немецкие а/м и Мерседесы.
Есть красивые МБ, очень красивые МБ и МБ купе.
Есть МБ купе и они все самые красивые! © ABH
____________
Mercedes-Benz W124 E320 Coupe
#2 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 21 January 2009 - 09:22
А точно ли стойки стучат. Может стабилизатор?
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   yura23
yura23
  • Cообщений: 68
Отправлено 21 January 2009 - 09:59
Заранее спасибо!
Я замінив старі амо-ри новими (якщо не помиляюсь Monroe), через декілька тисяч км появився стук, не просто стук а стучище. Діагностика....люфт штоку амортизатора!!! Замінив користованими з шроту (бірки не було), проблем ніяких. Нові зап част не означає що вони хороші!!!
W123, М616, 4МКПП, 1982р.
#4 ОФФЛАЙН   Yurik_Coupe
Yurik_Coupe
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 January 2009 - 10:44
100% - смотрели на подъемнике с поднятым за рычаги передком. Рукой шток можно шатать и при этом он стучит внутри корпуса амотризатора.
____________
#5 ОФФЛАЙН   Yurik_Coupe
Yurik_Coupe
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 January 2009 - 10:46
У меня тоже есть такое предложение - поставить БУ и если что, забрать деньги через 1000км, если начнут стучать.
Настораживает просто тот факт, что первыми гавкнулись оригиналы - 284Е за пару...
____________
#6 ОФФЛАЙН   true
true
  • Cообщений: 59
Отправлено 21 January 2009 - 11:40
Ну это мистика какая-то! Оригиналы качественные вполне, если фуфло не подсунули. Старые 250 тысяч работали - только просели, разве что. Новые 50 без деформаций прошли. Но чтобы через тысячу, и стучали? Ну либо так попал ты, либо и правда стук не от них. А что такое люфт штока? Диагональный, радиальный?
#7 ОФФЛАЙН   Yurik_Coupe
Yurik_Coupe
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 January 2009 - 11:47
Стук точно от них, потому что при мне смотрели и я все видел и слышал.
Меняю - какое-то время не стучат :) Потом потихоньку начинают только иногда стучать, далее все чаще и чаще, сейчас вот просто гайки...
Хотелось бы верить, что я так попал, потому что просто не знаю, на что пинять, кроме стоек то.
Люфт штока - шток болтается внутри корпуса и стучит об что-то внутри при проезде неровностей.
На поднятой за рычаги машине (появляется возможность просунуть руку между аркой и колесом) просто берем и дергаем шток рукой - стучит, собако. Стук - из корпуса амортизатора.
____________
#8 ОФФЛАЙН   raner
raner
  • Cообщений: 71
Отправлено 21 January 2009 - 12:51
Есть ещё хорошие аморты которые вряд ли подделывать будут, ввиду их редкости... это амортизаторы от KONI. Есть у них модельки и для Мерседесов.
Вот оригинальные номера, правда для W201'го, задний 26-1198 (~4000 р) передний 8741-1092 (~ 8000 р).
А тут можно посмотреть номера и для своей маФынки http://www.autoshopp...edesmodels.html
P.S. Если поставиш, отпишись есть ли разница с BOGE???
MB 190E, 2.3l, АКПП-4, 1986 г.в. WDB2010281
MB E280, АКПП-4, 11.1993 г.в. WDB1240281C07510девять
#9 ОФФЛАЙН   Yurik_Coupe
Yurik_Coupe
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 January 2009 - 13:30
К большому моему сожалению не делает KONI на мою машинку.
____________
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 21 January 2009 - 13:45
дiло кажешь! есть такое понятие как "арабский оригинал!" вот это говно похлеще фэби будет! а так чтоб два комплекта подряд, и правду мистика!
#11 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 21 January 2009 - 13:52
Ставил Бильштайн на перед и зад. Черный В4. Через полтора года появился стук в передней правой стойке. Снял этот аморт. и обнаружил люфт хода штока. Другой был в нормальном рабочем состоянии.
Если в руке при движении рукой штока вверх и вниз люфт чувствуется очень четко даже со звуком.
Так что сниамайте аморы и проверяйте. Не может быть что все четыре аморы застучали одновременно.
Проверьте верхние опоры стоек передних.
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#12 ОФФЛАЙН   Yurik_Coupe
Yurik_Coupe
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 January 2009 - 14:08
Стучат как минимум два передних.
Опоры стоек новые.
____________
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 21 January 2009 - 14:09
ещё небольшой корректирующий вопрос автору! а машина носом в небеса не смотрит? клиренс в норме, машин не задран?
#14 ОФФЛАЙН   Yurik_Coupe
Yurik_Coupe
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 January 2009 - 14:57
Есть ответ!
Небольшое пояснение. Спереди заменены пружины, амортизаторы и все вокруг них, также стабилизатор и втулки стабилизатора.
Рычаги в хорошем состоянии. Поворотные кулаки также были заменены. Рулевые тяги и центральная тяга были заменены. Рулевой демпфер был заменен. На маятник также поставлен новый оригинальный ремкомплект. Т.е. делалось все.
Машина в небо не смотрит. Клиренс в норме. Проставки под пружины стоят правильные (по памяти вторые спереди и первые сзади). Сзади тоже стойки и пружины новые.
____________
#15 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 21 January 2009 - 15:30
А что будет если перед установкой третьего комплекта амортизаторов их предварительно прокачать?
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#16 ОФФЛАЙН   Yurik_Coupe
Yurik_Coupe
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 January 2009 - 15:57
Мне кажется, что если учитывать тот факт, что оба последних комплекта обязательно прокачивались перед установкой, то можно предположить, что есть вероятность, что история повторится. Второй вариант - это проблемы уйдут, если причина была действительно в амотризаторах. Да и мне кажется очевидным, что симптомы у меня явно не те.
Все еще жду версий касательно моей проблемы.
____________
#17 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 21 January 2009 - 20:40
Такая же проблема была, отходили год потом началось. Сначало не сильно, особо не доставали, но через пару месяцев стук стало невозможно слушать. Амортизаторы стояли sachs. Прошелся по магазинам говорят стало много турецких подделок. В субботу поставил bilshtein, подороже но может подольше послужит.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#18 ОФФЛАЙН   raner
raner
  • Cообщений: 71
Отправлено 22 January 2009 - 10:33
А почему бы не поставить Билштайн желтого цвета (В6)?! При спокойной езде они должны обладать стоковыми характеристиками, а при динамичной езде и в резких поворотах проявлять свою более спортивную сущность!!!
#19 ОФФЛАЙН   Yurik_Coupe
Yurik_Coupe
  • Cообщений: 22
Отправлено 22 January 2009 - 13:44
Сейчас катаются в багажнике Monroe. Не поставить, потому что не факт, что они не развалятся.
А причину объяснить никто не может.
____________
#20 ОФФЛАЙН   raner
raner
  • Cообщений: 71
Отправлено 22 January 2009 - 20:05
Ну какая тут может быть причина - ума не приложу... Если с подвеской все в порядке, все сайлентблоки живые и не люфтят т.е. нет причин чтобы колесо ходило еще в как-то направлении кроме как вверх-вниз!!! Нет причин "разбалтываться" штоку амортизатора!!!
Может попробовать посмотреть, а по возможности, и "подергать" подвесочку при разной нагрузке!?!? (т.е. снять колесо, проверить все рычали и опору аморта, потом опустить на опору и постепенно загружать и тестить состояние подвески?!?!?) Не знаю как тут ещё чего смотреть-то???
P.S. А рычаги или резинки никакие до этого не менялись? Может чего не так поставили и изменили геометрию работы подвески!????
