Помогите!
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Evgeniy_SPb
Evgeniy_SPb
  • Cообщений: 53
Отправлено 21 January 2009 - 15:15
Всем привет!
Парни, ситуация не понятная. Поставил машину на 5 дней,до этого не было проблем работала как всегда хорошо. За 5 дней были перепады температуры с "+" на "-". Решил завести не получилось. Была сделана следующая работа:
1. Аккомулятор - работает отлично
2. Проверены свечи - работаю отлично, искра в них есть.
3. На всякий случай проверил крышку трамблера - сухая, мес. назад я ее поставил новую.
4. Проверил насос - подача на троник есть.
5. Проверил все трубки под троником - все нормально.
6. Поменял топливный фильтр
7. Продули все магистрали компресором
В итоге просто тупо не подаеться топливо на форсунки. При нажатии воздушной лопаты и включенном зажигании форсунки не пищят. Хотя все регуляторы в рабочем состоянии.
Может что-то внутри троника.
Буду признателен за любой совет.
Спасибо!!!
Сорри забыk написать W124 1991 ? 2.3
#2 ОФФЛАЙН   Cinema
Cinema
  • Cообщений: 103
Отправлено 21 January 2009 - 15:23
попробуй постучать ключиком гаечным по ЭРГД. ласково только. не разводным !
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Мотик Honda CBR929RR
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
Митсу Галант 2,5 АКПП продал
Митсу Легнам 1,8 GDI АКПП продал
Фольксваген Пасстат В2 хетч 1,6 продал
Ауди 80 1,9 4МКПП продал
Ауди 80 1,6 4МКПП продал
Форд Эскорт 1,3 HCS продал
Сузуки RF400RV разбился
#3 ОФФЛАЙН   Evgeniy_SPb
Evgeniy_SPb
  • Cообщений: 53
Отправлено 21 January 2009 - 16:18
Стучал, к сожалению безрезультатно-(((((((((((
Может быть что-то внутри распределителя, причем вверхней части??...Потому что внижней части ее бензин есть и создаеться давление, а вот в форсунки не попадает
#4 ОФФЛАЙН   Cinema
Cinema
  • Cообщений: 103
Отправлено 21 January 2009 - 16:23
Купи баллончик "Быстрого старта". налей под лопату. Попробуй запустить. Я так недавно Тойоту завёл после недельного простоя. Тож свечи сухие были. Там,правда,форсы электрические. Но тож не лили ни одна.
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
#5 ОФФЛАЙН   Evgeniy_SPb
Evgeniy_SPb
  • Cообщений: 53
Отправлено 21 January 2009 - 16:29
Попробую
А если это не поможет, то есть еще какие-нибудь варианты???
#6 ОФФЛАЙН   Cinema
Cinema
  • Cообщений: 103
Отправлено 21 January 2009 - 16:34
нет пока других вариантов. ты и так много чего перепробовал...
Пробуй "Быстрый старт". Купи что-нибудь вроде Hi Gear..
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 January 2009 - 17:09
Перемычку 30-87 вместо реле насоса воткни, чтобы насос заработал.
Аккуратней с наливом горючих жидкостей во впускной коллектор - пожароопасно.
