Mercedes-Benz 230/1991/АКПП
1) Наличествует некий шум в моторном отсеке. Авто стоит на ручнике, ставишь D,сразу появляется звук похожий как будто забыли отвертку на воздушном фильтре или что то еще ближе к воздухозаборникам дребезжит. То же самое на ходу -трогаешься и попутно с звуком двигателя проявляется сие явление. Ходовщик сказал что скоро эластичная муфта на подходе -но она вроде как ближе к середине находится....
2) При наезде на мелкие неровности на скорости до 20 км ничего не стучит, но стоит добавить до 50-70 то мелкие неровности отзываются неприятным стуком (не громким) с обоих сторон. Ходовая проверена на 2 СТО. Под замену втулки (небольшой зазорчик) и все. Шаровые, тяги, наконечники, аморты -все оК. Что может быть? Еще момент. Резина 195/65/15 давление 2,0. Наезжаешь медленно на ямку, резина сминается до диска, как спущенная. Знакомый на пучеглазом даже литье поменял на своем мерине -диски резали резину. Стоит ли поднять давление в шинах? Вроде как 2,0 должно быть
3) Иногда при запуске утром (забортная температура +18+25) двигатель как бы троит но потом выравнивается, иногда пускается тихо
