Здравствуйте, случился такой глюк. Утром заводишь машину без проблем, прогревочные и холостые в норме. Трогаешься с места, медленно едешь во дворе, по ямам-начинает сама подгазовывать. В пробках тоже самое, после движения, при нажатии на тормоз, задирает обороты до 1000-1200 несколько раз, при этом машина пытается ехать, что особенно не приятно, и думаю нехорошо для коробки, затем обороты опускаются до нормы. После того, как авто хорошо прогреется, глюк исчезает. Пока машина холодная тоже самое и на N и на Р. Также было замечено, что в сильные морозы глюк вылазил после прогревания двигателя до 85 градусов.
Подсосов воздуха визуально не обнаружил, трубку МОТ глушил, не помогло. На диагностике пока не был, хотелось бы сначала узнать мнения. Спасибо.
М 104 подгазовывает
Отправлено 22 January 2009 - 00:19
W 124, М 104 Е280Т, 5АКПП, 1993г.
Отправлено 22 January 2009 - 12:18
у меня тоже самое почти, сделал диагностику, а там целый букет вылез....
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
вот, и форум туда-же глючит....
Сообщение отредактировал niger878: 22 January 2009 - 12:19
8-920-295-49-10
8-920-295-49-10
Отправлено 22 January 2009 - 12:41
Добавлю в сырую погоду наблюдаются обострения.
Отправлено 28 January 2009 - 13:17
Та же самая тема, похоже на потенц электронной педали или замыкание проводки. Предлагаю скоординироваться и двинуть на сервис...
W210 '96 320 АКПП Elegance
Отправлено 28 January 2009 - 23:02
Я за, только щас по работе запара, завтра-послезавтра определюсь, сообщу. Ехать то есть куда? Какой район. Я на Удельной, Коломяги. По будням на Васильевском.Предлагаю скоординироваться и двинуть на сервис...
Отправлено 29 January 2009 - 09:58
Отпишитесь потом обязательно.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 29 January 2009 - 10:25
А это на чем мы ездим?у меня тоже самое почти, сделал диагностику, а там целый букет вылез....
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 29 January 2009 - 12:42
Да, есть такое, иногда "отваливается"скорее всего расходомер глючит, у меня он вообще не работал
Отправлено 15 February 2009 - 21:58
А не может быть плохой контакт в разъеме на элекронную педаль газа? У меня была такая хрень.
WDB1240281C225172, День Рождения мерседеса 26.01.1995. М104,280. Механика.
Отправлено 19 March 2009 - 11:59
Чем всё же закончилось? Что сервисмены выявили?
MB 124/220 HFM 1995 г.в., АКПП, vin WDB1240221J088207
Toyota Land Cruiser 80 1990 г.в., 4,0 бензин, АКПП (семейный Жып).
Ford Expedition 2000 г.в. Eddy Bauer 5,4 - отдан матушке, продан.
MB 124/230 KE-Jet 1985 г.в., "барабан", АКПП. vin WDB1240231A100845 - продан.
Toyota Land Cruiser 80 1992 г.в., 4,2D, МКПП (семейный Жып) - продан.
Отправлено 21 March 2009 - 15:44
Да ничего не выявили, ошибок не выдало никаких. Подсосов воздуха тоже не нашли. Предполагают что неполадки в электронной педали газа. Но человек разбирающийся в этом был в отпуске, пока его ждал глюк исчез, теперь подгазовывает только на задней передаче. Так и катаюсь.Чем всё же закончилось? Что сервисмены выявили?
Отправлено 21 March 2009 - 16:00
чистить ДЗ!!..
был такой прикол-помогло..
читать тут:
http://www.oldmerin....showtopic=22974
а там и вентиляция картера вылезет..
) и клапан МОТ..
они обычно парами ходят...
Webasto BBW46
Отправлено 21 March 2009 - 16:53
Чистил год назад, после чистки менял мозги дроссельной заслонки.
Вообще как часто ее нужно чистить?
Отправлено 19 December 2009 - 18:29
Отписываюсь в чем была причина подгазовки,
Как обычно голову ломаешь над сложным , а все просто больное место-моторная коса. Был обрыв провода на датчик температуры двигателя. По всей видимости контакт то был, то нет, сответственно и данные шли на ЭБУ по разному, и когда выдавало, что движок холодный случались подгазовки. В конечном итоге он совсем оборвался, и авто стало заводиться с нескольких попыток.
Коса перепаяна, глюки исчезли. Может кому и пригодится.
