Непонятки с АКПП
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 22 January 2009 - 09:31
Вобщем проблема следующая, завёлся, поехал. Коробка жутко подвисала и еле переключалась. Приехал на нужное место, включил заднюю - отъехал. Поставил P. Авто не глушил, через 5 мин включаю D - реакции ноль, на остальных передачах тоже самое - коробас не грузится. Сняли мозги, коробочники промыли, поставили - результата нет, коробка не грузится и всё. В чём может быть проблема? Неужели коробка ласты склеила?
MB-Coupes RUssia
560SEC Carat by Duchatelet
C36 AMG
+7 985 434 4455
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 22 January 2009 - 09:57
А трос газа на месте? Сколько прошло масло, в каких режимах использовалась АКПП? Не было ли до этого таких симптомов?
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 22 January 2009 - 10:48
Всё на месте, газ даёшь - обороты растут, только авто не едет... Вот масло было черноватое. Акпп использовалась в режиме D, но товарищ очень часто любил Как даун понажимать.. :moderator: :bangheat: До этого такого не было.
MB-Coupes RUssia
C36 AMG
+7 985 434 4455
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 22 January 2009 - 10:52
Я имею в виду трос управления на акпп
#5 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 22 January 2009 - 11:04
А где он находится? :redface: :confused:
MB-Coupes RUssia
C36 AMG
+7 985 434 4455
#6 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 22 January 2009 - 11:07
Движок 117, КЕ.
Сообщение отредактировал W126_WALD: 22 January 2009 - 11:08
MB-Coupes RUssia
C36 AMG
+7 985 434 4455
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 22 January 2009 - 15:48
Да трос тут ни при чем. Он на переключения влияет. А машин на драйве и на ХХ едет.
Попандос! это.
А давление то в коробке есть? Може насос накрылся.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 22 January 2009 - 15:53
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 22 January 2009 - 19:04
Попандос! это.
Как проверить давление?
MB-Coupes RUssia
C36 AMG
+7 985 434 4455
#9 ОФФЛАЙН   anddy_viper888
anddy_viper888
    Mercedes Benz Fan
  • Cообщений: 1186
    Транвай №88
Отправлено 22 January 2009 - 19:16
Как проверить давление ?
Щуп из каропки достань, и газани как следует ! :mrgreen:
"Оксану Демидову хачю" (С)
#10 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 22 January 2009 - 20:44
Не смешно, манометром измеряют! Всё-таки лучше коробочникам показать машину, причем лучше другим.
#11 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 22 January 2009 - 21:40
Если имеется ввиду уровень масла на заглушенном и заведённом авто - он разный, насос видимо качает..
MB-Coupes RUssia
C36 AMG
+7 985 434 4455
#12 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 22 January 2009 - 21:44
Насос качает, но видимо не работает правильно механическая часть, может обрыв ленты, может критический износ фрикционов и прочего, кик-даун мерсовские коробки не очень любят (вернее любят, но недолго :)).
#13 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 22 January 2009 - 22:42
Из ответов я понял что пора перебирать или менять коробас.. :bangheat: Всем спасибо.
MB-Coupes RUssia
C36 AMG
+7 985 434 4455
#14 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 22 January 2009 - 22:45
Из ответов я понял что пора перебирать или менять коробас.. Всем спасибо.
Ну едва ли, к сожалению, дело может ограничиться поправкой млетевшей трубки, регулировкой гидротрансформатора или банальной заменой масла. Где-то была ссылочка на неплохой сервис по акпп. Конечно, у тебя не 722.5хх и не 722.6хх, но я думаю и подобные твоей в наличии бывают. Хотя и втою вскрыть не помешает.
#15 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 22 January 2009 - 22:58
Я вообще уже озадачился в связи с этим приобрести коробку от М119 и радоваться! :super:
MB-Coupes RUssia
C36 AMG
+7 985 434 4455
#16 ОФФЛАЙН   vilory
vilory
  • Cообщений: 88
    S202, C230T kompressor, 1998
Отправлено 22 January 2009 - 23:28
ну 119 может быть мертвей твоей, на них тоже как дауны ездили, а у тебя назад едет? или ни туда ни сюда, если задний ход тоже пропал, то может быть и в панели косяк, хотя по годам пора из нее уже песок высыпать и новых пластинок напхать, и лентам пора устать, хотя я другу панель на 110 помыл, и онаопять ездит, старые железяки живучие, если раньше пробуксовок на переключении не было
#17 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 23 January 2009 - 00:38
Она вообще не грузится и не едит вообще никуда. Обижаешь, из Япы коробас будет идеальным! :smoke:
MB-Coupes RUssia
C36 AMG
+7 985 434 4455
