привет, столкнулся с такой проблемой -решил найти лямбду и ненашел, она должна быть ? 103 260е 124 89г , я так понимаю если есть катализатор то и она должна, или я не прав? ![]()
должна ли быть лямбда?
Отправлено 23 February 2006 - 10:07
Отправлено 23 February 2006 - 10:10
если есть катализатор то с завода была... мож кто оторвал...
посмотри под ковриком переднего пассажира - там проводка должна была остаться (2 провода на подогрев и один сигнальный)
Отправлено 23 February 2006 - 10:15
разьемов там много, от лямды 4 должно быть?
Отправлено 23 February 2006 - 10:21
У меня 3. Один круглый цилиндрик черный - сигнальный. И ещё фишка с двумя белыми проводами-обогрев. Вполне может и четвёртый быть, но это дополнительная масса на сам датчик.
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
Отправлено 23 February 2006 - 10:25
штатно 3, все как сказал Sword
Отправлено 24 February 2006 - 07:13
а там разьем под лямду или как? а то я тоже не найду никакштатно 3, все как сказал Sword
Смотря где у тебя она стоит! У товарища на 124 стоит на штанах под капотом. У меня же на изгибе трубы под машиной перед первой банкой. Поэтому у меня провод выходит в салон через туннель кардана в районе левого переднего угла правого перднего пассажирского сидения. Поднимаешь коврик (если такой есть) поднимаешь полик. Под ним видим углубление под провода + там ещё трубочки всякие. Видим черный разъём цилиндрической формы и квадратную фишку с белыми проводами - вот это оно и есть!
http://www.oldmerin....php?pic_id=1767
Отправлено 24 February 2006 - 10:51
перед катализаторной банкой стоит в излучине 2-х труб.
а сматреть под ковриком.
две фишки. двухпроводная и однопроводная. 2х белая-это подогрев, 1-сигнальная.
а чтоб поставить от 10 тки лямбду надо еще один провод на массу кинуть я прикрутил на гайку кресла
