Обьясните мне полалуйста разницу между ЕТ 35 и ЕТ с большими цифрами ,куда уйдёт колесо в наружу или во внутерь.
ЕТ
Отправлено 22 January 2009 - 16:43
W124 230E 1991г.тигрёнок-продан
W140 300sel1993г. мой бегемот- продан(((
С друзьями надо ДРУЖИТЬ,их не надо ИМЕТЬ! Поживу - увижу, доживу – узнаю, выживу - учту...
тел.8-916-984-24-88 Георгий.
Отправлено 22 January 2009 - 16:46
Чем меньше ET, тем сильнее выступает колесо наружу
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
Отправлено 22 January 2009 - 16:47
чем больше цифра, тем меньше вылет, тем меньше выпирает. ЕТ44 менее разлаписто выглядит чем ЕТ35
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
Отправлено 22 January 2009 - 16:50
Спасибо ,понял
Отправлено 22 January 2009 - 17:20
З.Ы. Сорри, все верно сказано ![]()
Сообщение отредактировал DSIvanov: 28 January 2009 - 11:30
Отправлено 22 January 2009 - 19:27
Я одни диски купил потом изучил все вопросы по дискам, диски пришлось сдать, там все просто можно росчитать до милиметра, один дюйм= 25,4мм. Давай размеры, посчитаю, если хочешь, встанут или нет, если твоего размера нет в перечне ТУТ. А потом другие купил, правда с болтами парюсь, нет таких как надо.
Отправлено 24 January 2009 - 16:42
Чем меньше цифирь, тем наружее колесо
У мну на старом 190 было аж ЕТ 21
на новом стандарт стоит (нинаю скока...38 или 40)
w202 сарайка\ май 2000г. мех
