Пропали тормоза. попробовал прокачать. прокачались только задние, на передних суппортах со штуцеров вылезли флажки "GAME OVER", даже тормозуха не течет! пошел вверх по магистрали. скручиваю на выходе с АВС на передние суппорта - не течет, на вход - не течет! ладно, полез дальше. с главного скручиваю - как пустыня! ну, думаю, приехали! придется разбирать главный цилиндр и надеяться что устраню причину, домой-то уехать хочется! снял цилиндр, разобрал, крутил-вертел, ничего понять не могу. манжеты целые, все работает и движется, все продувается. дай, думаю, бачок сниму! снял бачок и нашел причину, мать-перемать! оказалось резиновая втулка на отсеке, подающем тормозную жидкость на передние колеса , в которую вставляется бачок, разбухла и перекрыла канавку с отверстием! вырезал кусок побольше перед канавкой и собрал все обратно. прокачал после тормоза и все теперче нормально (тьфу-тьфу-тьфу)! вот так еще бывает оказывается!!!
Проблема с тормозами
Отправлено 22 January 2009 - 19:28
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
Отправлено 22 January 2009 - 19:35
Или втулка левая, или тормозуха ацкая!
По 30 лет и больше резинки стоят и ничего.
+7 916 249-7О99
Отправлено 22 January 2009 - 19:41
Вот уж не знаю что там левое, первый раз туда залез! починил и написал.
Отправлено 30 November 2012 - 17:56
У меня похожая проблема, поменял все резинки на задних суппортах, начал прокачивать а со штуцеров едва что идёт ,без напора ,самотёком, так ничего и не вышло, откуда начать копать что посоветуете?Пропали тормоза. попробовал прокачать. прокачались только задние, на передних суппортах со штуцеров вылезли флажки "GAME OVER", даже тормозуха не течет! пошел вверх по магистрали. скручиваю на выходе с АВС на передние суппорта - не течет, на вход - не течет! ладно, полез дальше. с главного скручиваю - как пустыня! ну, думаю, приехали! придется разбирать главный цилиндр и надеяться что устраню причину, домой-то уехать хочется! снял цилиндр, разобрал, крутил-вертел, ничего понять не могу. манжеты целые, все работает и движется, все продувается. дай, думаю, бачок сниму! снял бачок и нашел причину, мать-перемать! оказалось резиновая втулка на отсеке, подающем тормозную жидкость на передние колеса , в которую вставляется бачок, разбухла и перекрыла канавку с отверстием! вырезал кусок побольше перед канавкой и собрал все обратно. прокачал после тормоза и все теперче нормально (тьфу-тьфу-тьфу)! вот так еще бывает оказывается!!!
w126 m 103 s260 5-мкпп 87г
Отправлено 11 December 2012 - 18:34
Прям сверху, с бачка, и начинай, шаг за шагом. лучше один раз помучаться, но доделать все-таки до рабочего состояния.
