проблемы с двигателем м117 (пропадает хороший машин)
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   ROMAN e23
ROMAN e23
  • Cообщений: 109
Отправлено 22 January 2009 - 19:51
авто w126, после капиталки блока в Иномотор на Кантемировской года четыре назад, сейчас вроде эта контора по другому называется , собирал этот двигатель один мой знакомый мастер, двигатель он собрал а вот всякие шлангочки да проводки не смог подключить толком, кузов покупался без двигателя 86 года s420 и проводка соответственно от этого кузова, а двигатель сам с авто s500 очень лохматого года и проводка скорее всего немножко не подходит, но это моё мнение я конечно не эксперт но что-то не сходится. Двигатель заводится только в тёплую погоду, похоже что-то с впускной форсункой или с холостым ходом и после прогрева падает давления масло сильно. раньше этого не происходило. Машина практически не ездила всё это время. Впрыск настраивал Курантов сразу же после капиталки а вот дальше с ним возится ему некогда было (богатый клиент подвалил). И в сязи с имеющими проблемами ищу грамотного мастера который смог бы всё это хозяйство наладить в лучшем виде, а ещё лучше если бы такой мастер смог бы поставить инжектор, вроде ставил уже кто-то. Посоветуйте пожалуйста опынного специалиста желательно в Москве или в Московской области.
Сообщение отредактировал ROMAN e23: 22 January 2009 - 19:53
#2 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 22 January 2009 - 20:41
Ну там уже инжектор K-jet (117.963) или KE-jet (117.965).
#3 ОФФЛАЙН   ROMAN e23
ROMAN e23
  • Cообщений: 109
Отправлено 22 January 2009 - 22:41
но это же не инжектор, а механический впрыск, а мне нужен электрический .
Сообщение отредактировал ROMAN e23: 22 January 2009 - 22:43
#4 ОФФЛАЙН   vilory
vilory
  • Cообщений: 88
    S202, C230T kompressor, 1998
Отправлено 22 January 2009 - 23:20
а когда последний раз после капиталки масл. фильтр менял?, может в нем давление, или так собрали, что его нет, а кузов и двигатель у тебя и впрямь разные, до 85 стоял к-джетроник, а после ке-джет..., и из электронных я считаю можно приладить Микас от ПАЗа, такие бывают , я себе на 124 от волги поставил, а своих клиентов на 126 готовлю к такому шагу, один почти готов, а как в Москве ситуация, я даже не знаю, попробую узнать, вроде был выход на человека кот орый дозаторы в москве чинит, попробую тел. скинуть, но ближе к выходным
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 23 January 2009 - 00:22
Тема электронного впрыска есть здесь и на W201клубе. Но в основном все про 4 горшка.
Про 6 и 8 никто ничего не пишет. На сегодня это только корвет(цена только блока ЭБУ 20 000 руб)
и импортные системы(еще дороже). Надо искать "кулибина". Но думаю эта затея потянет гринов на 5 кило не меньше. Рампы, форсунки, датчики, проводка, регулятор давления.
По экономике не выгодно. На 5 тон зелени можно купить 7 тонн бензина. А ремонт Кашки или КЕшки обойдется в 3-5 тонн рублей. Есть человек на Осташковском ш., говорят не плохо разбирается.
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 23 January 2009 - 00:29
Инжекция и переводится как впрыск!!! А механический или электронноуправляемый относится к вопросу дозирования и фазирования и управления этими процессами. Вот вводная информация к размышлению: Инжектор
Микас для ПАЗа сделан для замены карбюратора и внем нет распределенного впрыска, и еще вопрос, что лучше будет работать такой микас или k (ke)-jet.
#7 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 23 January 2009 - 00:34
Ну это очень спорный вопрос, что импортные еще дороже, взять тот же ВЕМС и МЕГАСКВИРТ. Вемс в свою цену включает ПО, Мегасквирт ваще открытая система с халявными исходниками, схемами, печатками и т.д. А вот софт для корвета стоит очень не хило.
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 23 January 2009 - 02:42
Все только говорят! Ты ссылку дай, если не трудно, где по русскивсе описано толково. На чиптюнере тоже одна болтавня. Я бы например не задумываясь переделал свой 110 на электронный впрыск, лучше если сразу с зажиганием. Трамблер умирает, б/у в основном все такие же, а новый как машина стоит.
Что вот это например:
Понял только что БЗ стоит от Фольца 2,8 как на VR6. На этих фото его не видно.
Регулятор давления тоже в принципе нашел. Рейка и форсунки не проблема.
А вот ЭБУ этот, что за зверь никто так и не ответил. в том числе и на W201!
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 23 January 2009 - 23:22
Мегасквирт по русски
Мегасквирт 2
Родной ресурс - если более-менее владеешь инглишем то легко осилишь.
Ну и т.д. и т.п.
По фоткам ничего не скажу, Тебе виднее, что там раз фотки нарыл...
У меня другая проблема распределенный впрыск на 117-й...
#10 ОФФЛАЙН   ROMAN e23
ROMAN e23
  • Cообщений: 109
Отправлено 24 January 2009 - 13:03
Так что есть такой человек в Москве или Облости который сможет мне поставить электронный инжектор, только с опытом работы ?
#11 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 24 January 2009 - 22:17
На первой фотке: Датчик положения коленвала от Форда и зубчатый диск 36-1 скорее всего самодельный.
На второй: Топливная рейка, (заготовка стоит примерно 35$ за погонный метр)
и настраиваемый регулятор давления (25$).
На третьей: Это не ЭБУ, это комутатор зажигания Motorcraft EDIS-6 (20$ б/у).
Такая система зажигания очень проста и надёжна, в ней только 4 компонента: датчик - комутатор - катушка - свечи:
ЭБУ на этом M110 скорее всего "Megasquirt" как правильно заметил DemonFOX самый доступный и простой ЭБУ.
Есть и на 4 цилиндра и на 6 и на 8.
Сообщение отредактировал Andrei560: 24 January 2009 - 22:22
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#12 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 24 January 2009 - 23:13
Привет, Андрей а какой смысл в комутаторе, если ставить Мегасквирт? Он с зажиганием сам работает.
В цене регулятора ты ноль забыл дописать. 8000 руб стоит.
Зубы они сами фрезеровали на родном маховике.
комутатор зажигания Motorcraft EDIS-6 (20$ б/у). это от чего, где брать?
Если из этого можно сделать зажигание без трамблера, то я готов нАчать.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 24 January 2009 - 23:20
+7 916 249-7О99
#13 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 25 January 2009 - 01:36
Да нет, не забыл, правда ещё 15$ надо прибавить на пересылку до России. вот он в продаже ну конечно это дешёвка.
Есть и подороже.
МS может и зажиганием управлять конечно но с точки зрения надёжности, лучше возложить эту функцию на отдельный модуль "заводского качества".
Сделать не проблема, но необходимый угол опережения зажигания комутатору по шине SAW/PIP должны сообщать мозги, без них EDIS выставит 10 гр. на любых оборотах.
Такая система зажигания применялась на Фордах в 90-ых.
Найти не проблема на любой разборке Фордов, или на EBAY например.
Вот инфа на англ.
Сообщение отредактировал Andrei560: 25 January 2009 - 01:41
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#14 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 25 January 2009 - 12:06
ну к сожалению все не так
микас 11V8 ставится сюда http://www.zmz.ru/pr..._standarta_EVRO
ну и электросхема это подтверждает к сожалению - карб никуда не делся
Сообщение отредактировал Serg124: 25 January 2009 - 12:34
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#15 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 25 January 2009 - 20:15
Блин, похоже у ЗМЗ сайт упал, попасть не могу. Но если судить по вот этому: КЛИК, то я был совершенно не прав на счет распределенного впрыска.
#16 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 26 January 2009 - 01:27
незнаю что там у тебя упало - сайт змз работает, 513 мотор карбовый, на чиптюнере есть электросхема :moderator:
#17 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 26 January 2009 - 11:13
То, что написано, то и упало (И попрошу без ХАМСТВА!). Когда пишет ошибку, что sql база не работает из-за большого числа обращений и кидает 503-ю ошибку, то можете это интерпретировать по своему. А мои слова нехрен ставить под сомнение.
#18 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 26 January 2009 - 13:22
незнаю, спокойно открывается? мож с инетом проблемы?
скриншот не вставить - придется текст скопировать
Автомобильные двигатели семейства V8 стандарта ЕВРО 3
Евро – 3
52342.10
5231.10
Применяемость
автобус ПАЗ-3205 без ремней, катушки зажигания, генератора,насоса ГУР и компр.
ГАЗ-3308
Количество цилиндров
8
8
Рабочий объем, л
4,67
4,67
Степень сжатия
7,6
7,6
Максимальная мощность (брутто)при частоте вращения коленчатого вала-1, кВт (л.с.)
91,2 (124) 3200-3400
Максимальный крутящий момент (брутто)при частоте вращения коленчатого вала-1, Нм (кгсм)
298 (30,5) 3200±200
298 (30,5) 3200±200
Минимальный удельный расход топлива г/кВт (г/лсч)
313 (230)
313 (230)
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
92х88
92х88
Масса, кг
268
275
Тип двигателя
Бензиновый карбюраторный
Топливо
А – 76 Нормаль – 80
А – 76 Нормаль – 80
#19 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 26 January 2009 - 18:18
Щас работает, согласен, просто в то время 25.01.2009 в 19-00 ч. не работал...
А на схемку у Тебя ссылки нету?
#20 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 26 January 2009 - 20:12
есть, а чо ж
http://chiptuner.ru/...z_e3_wiring.rar
:redface:
