Менять собрался муфты кардана и подвесной
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Geniy
Geniy
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 January 2009 - 03:49
Подвесной купил Lemferder + подшипник какой-то за 330 рублей, говорят отличный (в евроавто).
Про муфты, я так понял, что Febi брать нельзя. Какие кроме Лемфердера можно купить? И Если покупать Лемфердер, то как его отличить? А то в Маршале мне предлагали Lemferder - ужас, выглядит хуже Febi.
!!! ДЛЯ C180 W202 АКПП 1995 !!!
Сообщение отредактировал Geniy: 24 January 2009 - 03:50
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 24 January 2009 - 12:00
Фёдор обычно идет в оригинальной упаковке. Картон или полиэтилен с логотипом.
Ну и естественно маркировка на самом изделии должна быть.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 January 2009 - 20:46
Febi брать нельзя
Неоднократно попадалось такое предупреждение.Согласен - оригинал,он и в Африке - оригинал :D .Интересно,в чём Febi-то провинился?Меняю неответственные детали на Febi.Вроде,нормально ходят :redface: .
#4 ОФФЛАЙН   Geniy
Geniy
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 January 2009 - 21:02
Ну про Febi, я тут, на форуме, вычитал пару отзывов. У одного передняя муфта через год вообще разлетелась и еще вроде кто-то плохо отзывался. Я Febi тоже ставлю, даже рычаги поставил задние все Febi месяц назад, хотя про них тоже отзывы не очень. Но рычаги дешевле в 2 раза получились чем лемфердер, а муфта, вот сегодня уже прозвонился, вот что нашел...
Передняя муфта:
Lemferder 2900 на савушкина
Lemferder 3 тысячи с чем-то в евроавто
Boge 3 тысячи с чем-то в евроавто (говорят оригинально там как раз именно Boge)
Febi 2400-2700 на савушкина
Задняя муфта:
Lemferder 1500 на савушкина
Lemferder 1180 в евроавто
Febi можно найти по примерно 1100 +-
Так что решил брать Lemferder, может конечно Boge еще лучше??
И странно еще что в евроавто дешевле задняя муфта на 320 рублей.
#5 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 25 January 2009 - 00:15
И странно
А чего странного? Разные поставщики.
Для примера - на Экзисте салентблок заднего рычага лемфёдоровский есть и за 195р., и за 233, и за 746! Причём, у последнего- самый большой срок доставки! :D
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 25 January 2009 - 20:00
Нью. рычаги феби отходили меньше года , поменял на оригинал б\у 3 года назад-недавно перебирал подвеску у шеремета -ни одного менять не стал-все живы, поменял только муфту кардана-опять таки феби, меняли в месте с переборкой акпп год с небольшим назад, так что феби теперь только какие нибудь совсем ненагруженные запчасти буду покупать.
Сообщение отредактировал Сим: 25 January 2009 - 20:01
#7 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 25 January 2009 - 20:17
Подшипник за 330- нормальный быть не может. Хотя к слову, я заказывал такойже подшипник оргинал, дело было летом, ценники были 860 оригинал, 630 неоригинал. Неоригинал были в наличии. Продавец- знакомый, по этому это не развод, сказал по чесному, неоригиналы возвращают через два третий. Оригинал ждал около 20 дней. Пришел, серая коробочка вся в значках Мерседес, внутри бежевй пакетик тоже с эмблемкой мерса, внутри подшипник в смазке, зато сбоку гордая надпись на иглиш- Сделано в Корее. :smile:
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#8 ОФФЛАЙН   palpal
palpal
  • Cообщений: 36
Отправлено 25 January 2009 - 20:24
Какие появляются предпосылки указывающие на необходимость замены муфт и подвесного?
W124 E200 1994г.
#9 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 25 January 2009 - 20:28
ПоТУсторонние звуки! :mrgreen:
Ну, а муфты - зачастую и невооружённым глазом виден износ (трещинки/рваности по телу).
#10 ОФФЛАЙН   palpal
palpal
  • Cообщений: 36
Отправлено 25 January 2009 - 20:31
Потусторонний эффект появился недавно, сбрасываю газ, потом давлю и слышу стук...
Редуктор не люфтит.
Муфта?
W124 E200 1994г.
#11 ОФФЛАЙН   palpal
palpal
  • Cообщений: 36
Отправлено 27 January 2009 - 15:44
up
W124 E200 1994г.
#12 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 29 January 2009 - 18:20
У меня такое же (но люфт в редукторе есть). А как ты определил, что люфта нет?
Mercedes-Benz C180, W202, 1995, 1.8.
<a href="http://www.sidefx.ru...w.sidefx.ru</a>
<a href="http://www.acorndesi...rndesign.ru</a>
#13 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 29 January 2009 - 20:51
palpal , ты что ж, думаешь - на твой "ап" выпрыгнет иллюзионист или знахарь, диагностирующий звук, не слыша его? :-D
Мож и муфта, а мож и подвесной.. а мож редуктор аль коробас... Что там за стук ты слышишь? Здесь-то его не слышно.
Тыб хоть поиском прошёлся по ключевым словам... Потом на познанном материале, сделав какие-то самостоятельные выводы, уже задал более конкретный вопрос с более точным описанием. И в этом случае, возможно, получил бы какие-то советы по направлению дальнейшего поиска. Но не ответ!!! На вопрос "доктор, у меня что-то болит; что это может быть?" здесь ответа не получишь. :hi:
