Привет всем короче такая проблема.Поставил АКПП 722.5 взамен 722.4
по запарке соленоид 5-й скорости запитал от кнопки под пидалью,(пока не стал ставить эл блок упр 5-й скор просто ввел кнопку типа овердрайв) и после этого попер сумашедший расход ,труба и свечи черные расход пр 20-22 з.Заменил компьютер ,свечи ,реле перегрузки ,реле бензонасоса, лямбду -ничего не поменялось помогите Плис Блин разобраться с этой батвой .Япросто уже не знаю в чем может быть причина ,может быть питание на эту кнопку завязано с какой нибудь системой подачи топлива (подсоеденил+ до кнопки ---сейчас убрал это соединение и подключился от питания на упр зеркалом)у меня нет схемы от куда и куда идут + и - с этой кнопки заранее спасибо!
Расход на 103 м
Отправлено 23 February 2006 - 17:48
Владимир
Отправлено 23 February 2006 - 18:18
Схемы вот здесь:
www.dakom.ru
W123 230E '83
C123 230E '81
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 23 February 2006 - 18:37
Раз лямбда новая то ее винить не будем...
Если машина долго стояла на ремонте, то я бы начал с промывки дозатора на устрановке Винсом... это обычная услуга сервиса, где подключат к дозатору установку и машина работает 20-40 минут на промывочной жидкости (Wynn's). После промывки еще профики рекомендуют снять ЭГПД с дозатора (и подставить емкость под отверстие в дозаторе) и включить насос (зажигание включи выключи пару раз) чтобы выплюнуло каку из дозатора...
статья в тему
http://car.raduga.ru/4/45_1.shtml
ЗЫ: видимо в бензине смолы есть и пока авта стояла они подзабили фильтра в дозаторе, это думаю профи может увидеть манометром по давлению в нижней камере....
Отправлено 23 February 2006 - 20:14
Схемы вот здесь:
www.dakom.ru
Егор наверное хотел написать www.diakom.ru
Отправлено 23 February 2006 - 23:42
уважаемый, можете написать та какая машины:-/
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
Отправлено 04 March 2006 - 06:22
Пардон .извеняюсь Мерин 124 куз 103 двигун 3.0л 88г,в
Владимир
Отправлено 04 March 2006 - 19:22
А масло из акпп не уходит?И управление клапанов вакуума на акпп можетдругое стоять,если не ошибаюсь коробка на 119 мотор шла?
Отправлено 05 March 2006 - 13:56
Нет масло не уходит . Эти коробки шли на 104 й двигун 2.8 3.0 (гибрид) 3.2 -----124--140---210-кузова с94 по примерно 98й г.в Она аналог 722.4 только к попе примазали 5-ю скорость и добавили пакет на заднюю, крепежка такая-же все то-же самое только она дленней см на 10 ,кардан обрезать надо и провод на соленоид провести , а вакуумная беда та-же остается на тросике зеленый вакуум глушишь а на красный соеденяешь свой и все .Подходит на 102й 103й 104й 111й
Владимир
