Парни есть датчик ВМТ который стоит спереди но он почему то в Екзисте обозван как датчик положения коленвала ..Так вот вопрос на че он влияет и как его проверить ...какое должно быть сопротивление или скока он должен выдавать в вольтах.. наскока я понял это типа датчика Холла ...Если он компосирует мозг какие будут симтомы если кто сталкивался или слышал
Вопрос по датчику положения ВМТ на M104
Отправлено 24 January 2009 - 22:02
W124 E340 AMG . 104 двиг. 1049801.... VIN WDB1240311B554191
г.в. 1992. Кожа , Кондей , Задняя Электрическая Шторка. Вроде и Все
До этого
W124 E300 103 двигатель спорт лайн сидухи тряпка рекаро.
частичный электропакет ну и без кондея (((
Развяжите Фемиде глаза, пусть посмотрит, что она натворила! Возврат ВУ.
Отправлено 24 January 2009 - 22:11
Пока ты не создал еще ...дцать тем по всем остальным датчикам :
этот тоже к впрыску не относится :
http://www.oldmerin....showtopic=41799
Тебе вот тут :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
читать надо.
Отправлено 24 January 2009 - 22:21
Тебе вот тут :
читать надо.![]()
Думаешь я Михины изыскания не изучал.
На все датчики значения нашел на датчик ВМТ немогу поэтому и спрасил ко знает ..
До этого
Отправлено 24 January 2009 - 22:30
Тебе вот тут :
читать надо.![]()
Там дело не во впрыске впрыск нормальный похоже при прогреве какой то датчик начинает тупить и искры бьют через раз вот почему темы такие создал ...КЕ работает отлично .... все отрегулированно летом ваще проблем не знаю
До этого
Отправлено 25 January 2009 - 00:20
а как можно опрделить, что искра бьет через раз?
Отправлено 25 January 2009 - 00:38
-=iNfos=- , к сожалению, не правильно поставил себе диагноз, не правильно придумал причину неисправности.
При пропусках зажигания двигатель колбасит не по децки. Но чтобы коммутатор переходил на "черезразовое" искрообразование - такого не бывает.
Отправлено 25 January 2009 - 08:22
-=iNfos=- , к сожалению, не правильно поставил себе диагноз, не правильно придумал причину неисправности.![]()
При пропусках зажигания двигатель колбасит не по децки. Но чтобы коммутатор переходил на "черезразовое" искрообразование - такого не бывает.![]()
Это у тебя на 4 цилиндрах колбасит а я могу даже 1 наконечник вытащить и работает ровно посмотри движку в подписи M104 6 цилиндров ...Он даже при пропусках в зажигании работать будет.. я с дачи добирался на 5 цилиндрах.
До этого
Отправлено 26 January 2009 - 00:52
так как определил что через раз? диагноз явно неверный
Отправлено 26 January 2009 - 01:01
тот датчик который спереди, можно отрезать и выкинуть! он только для подключения диагностической колодки и считывания оборотов!
потом, датчик положения коленвала, который даёт импульс на искру, расположен в задней части двигателя и плохо или через раз он работать не может! он или есть или его нет! а причина неровной работы мотора скорее всего кроется в крышке распределителя или в проводах ВВ системы! сними крышку и получишь ответ на вопрос!
Отправлено 26 January 2009 - 11:03
Вчера поменял крышку ... сегодня бегунок ... там нагара до такой то матери ..
Попробую потом в морозы .. Есть еще идея попробывать в мороз снять коммутатор и отогреть его а ужь потом заводится ...
До этого
Отправлено 27 January 2009 - 02:05
это излишне! комутатор чем меньше будешь трогать, тем дольше он прослужит!(а он на твоём моторе ой как недёшев)!!!
