Диагностика вибраций. Разные методы.
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 24 January 2009 - 23:09
Вообщем, это в продолжение моих тем насчет различных вибраций на 60, 70, и тд км/ч
Вот решил продиагностировать гул/вибрацию продвинутыми методами. Метод звуковой:
1. Записал на диктофон/mp3player все что происходит в машине
2. Преобразовал запись в спектр
3. Посчитал частоты вращения кардана и колес
4. Проанализировал
вот что получилось (везде метры и секунды и герцы):
Спектр в зависимости от времени (картинка 1). Спектр на 37-ой секунде, при скорости 80 км/ч (картинка 2).
внешний диаметр колеса 0.63
длина окружности 1.98
скорость 80 км/ч или 22.22 м/с
частота вращения колес 9.83
частота вращения кардана 40.8
Если посмотреть на картинку 1, то становиться _видно_ гудение, которое появляется при нажатии на педаль. Оно обведено зеленым "кружком". Если подсчитать частоту гудения (картинка 2), получается ~38 Hz. Получаем, что это примерно частота вращения кардана (ошибка в 7% может быть за счет спидометра и резины) и в ~3,5 раза больше чем частота вращения колес (планетарки). Таким образом, это скорее всего кардан. Не может планетарка давать резонанс в 3.4 зара больший по частоте.
PS: но это все теория, вот заменю муфты, подвесной и проверю :)
PSS: не дает картинку загрузить, выкладываю ссылки
картинка 1
картинка 2
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 26 February 2009 - 23:29
Mercedes-Benz C180, W202, 1995, 1.8.
<a href="http://www.sidefx.ru...w.sidefx.ru</a>
<a href="http://www.acorndesi...rndesign.ru</a>
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 January 2009 - 23:23
Сурьезный подход. :D
Тогда бы взял выносной микрофон, прикрепил бы его в разных местах под машиной (ближе к передку, рядом с подвесным, ближе к задку, рядом с колесом, рядом с редуктором, слева-справа и проч.)
Прокатился , когда максимально гудит , сравнил записи... :D
#3 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 24 January 2009 - 23:25
:super:
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 24 January 2009 - 23:39
Ну уж если серъезно подходить, то надо с ноутом сразу заезд устраивать и вместо микрофона пьезодатчик на кузов(под любой болт).
В далекие советские времена был один знакомый замороченный на этой теме. Но тогда все было много сложнее ИБиЭм 286 только появлялись.
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 25 January 2009 - 03:06
Да была (и есть идея) снимать данные с датчиков вибрации, прикрепленных в разных местах, но надо эти датчики найти. Пока что не знаю где.
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13647
Отправлено 25 January 2009 - 08:50
Да уж! :applause: С уважением.
#7 ОФФЛАЙН   Злой Петрович
Злой Петрович
  • Cообщений: 160
    W126 300SEL
Отправлено 25 January 2009 - 09:21
Поиск рулит, однако... :D http://vibro.yaroslavl.ru/dvst.htm
За основательный подход - респект!!!
"Создатель не дал мне таланта... Дал доброту, мудрость, любовь, сыновей и мерседес.
А зачем мне талант? У меня и так всё есть."
W 126 300SE, М103981, АКПП  722.351, 1991г. - новый друг
W 126 300SEL, M103981, АКПП 722.351, 1990г. - пал смертью храбрых в борьбе с китайцем на японце.
W 124, E230, М102982 (TSZ), АКПП 722408, 1986г. - продан.
#8 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 25 January 2009 - 11:45
я вам по секрету скажу что на питерском "вехо" нынче автофорум был такой прибор аж с 4мя датчиками (или микрофонами - я уж и непомню) и в свое время механики катались если неисправность в явном виде отсутствовала. к сожалению "вехо" нет давно давно и судьба прибора неизвестна...
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 January 2009 - 13:14
Пьезоэлементы стоят копейки.Только крепёж приделать.У меня друг делал контроллер для такой "штуки".Несколько датчиков в "проблемные места" и на экране ноута - "источник бед".
#10 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 25 January 2009 - 17:46
Поиск рулит, однако... icon_biggrin.gif http://vibro.yaroslavl.ru/dvst.htm
Так они только в Ярославле и Таганроге :(
На днях ради интереса загляну в радиодетали - может там есть.
#11 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 25 January 2009 - 22:54
Класс.. Нужно проанализироать полученные АЧХ и вопрос вроде решается ч источником вибраций.... вопрос с определением собственной резонансной частоты колебаний узла вроде как осается только..
WDB12302010026662
#12 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 25 January 2009 - 22:59
Блин, а у меня диплом: диагностирование явных неисправностей в автомобиле по средствам звука :) Давайте инфу, у кого какая есть :)
Спасибо.
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#13 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 26 January 2009 - 00:05
А датчик детонации не подойдет. Вроде как должен.
+7 916 249-7О99
#14 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 26 January 2009 - 00:35
Со звуком не так все просто. Например в разных частях салона и при разном его объеме могут возникать помехи в виде резонанса.
#15 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 26 January 2009 - 01:15
Ну тык я и говорю что не микрофон нужен, а датчик вибрации. Он хотя бы акустических шумов не будет давать. Резонатором коих является салон.
Датчик к кузову в любое место. У меня есть электронный стетоскоп для диагностики двигла, вот самое замечательное что могу посоветовать использовать. Только шланг надо вместо наушников с двумя джеками. Один в прибор другой в ноут в гнездо микрофона.
Если мне память не изменяет я подобную штуку в Чипе и Дипе видел в виде конструктора.
+7 916 249-7О99
#16 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 26 January 2009 - 01:17
Во бл.! Говорил же видел!!!!!!!!!!
http://www.chip-dip....0/32414303.aspx
Правда на моем щуп вкручивается в корпус. А здесь микрофон придется каким то образом прижать к металу кузова. Но это я думаю не большая проблема.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 26 January 2009 - 01:21
+7 916 249-7О99
#17 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 26 January 2009 - 01:18
Если что можно из кухонных пьезозажигалок, наверное, датчики повытаскивать... :)
#18 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 26 January 2009 - 01:25
Там не совсем датчик, точнее, совсем не датчик!
+7 916 249-7О99
#19 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 26 January 2009 - 01:30
В WISe есть инфа про поиск посторонних звуков с помощью микрофонов, которые крепятся к проблемным местам. Набор такой фирменый стоит в районе 200 евро.
#20 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 26 January 2009 - 04:24
Судя по принципиальной схеме, это обычный усилитель, на входе микрофон, на выходе наушники. Все дело в датчике. У тебя он именно контактный получается?
ps: датчик вибрации от микрофона принципиально ничем не отличается, только чувствительностью. Оба преобразуют механические колебания в электрические импульсы или в изменение сопротивления.
