Генератор
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   nowatorus
nowatorus
  • Cообщений: 4
Отправлено 25 January 2009 - 23:00
Всем здарсьте. Машина мерседес с220 D.
Проблема следующая. Ехал недавно и загорелась бледно на панеле приборов датчик аккамулятора. Я не придал значения, аккамулятор купил месяц назад. Ехал ехал, пока не отрубился свет и начили мигать все датчики на панеле, я остановился и больше авто я не завел. Притащил ее на тросе в гараж. Снял генератор, помянел таблетку, почистил контакты поставил обратно. На якоре есть выроботка. Старые щетки были стерты, нижняя была обгоревшая. Завел и померял напругу на аккамуляторе выдает 12 В (что мало должно 13-14). Заметил такую ерунда, когда все было нормально, поворачивая ключ зажигания датчики на панеле гасли не сразу. А когда я поставил новые щетки, повернув ключ датчики на панеле погасли мигом. В итоге поработов какое то время аккамулятор разрядился полностью, т.е. генератор не заряжает его. Генератор полностью не разбирал. Гаражные умельцы говорят что скорее всего диодный мост. Подскажите может что может быть? :confused:
#2 ОФФЛАЙН   nowatorus
nowatorus
  • Cообщений: 4
Отправлено 25 January 2009 - 23:10
Еще забыл написать мерил напругу на заведенной машине с генератора, максимум выдает 4 в.
#3 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 25 January 2009 - 23:13
А щетки правильно поставил. Там контактик такой пружинный есть, если неаккуратно ставишь, загибается и щетки клинит.
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 January 2009 - 00:29
nowatorus
Машинку вот тут :
пропиши.
Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....h...c=22268&hl=
#5 ОФФЛАЙН   nowatorus
nowatorus
  • Cообщений: 4
Отправлено 26 January 2009 - 09:54
Щетки правильно поставил, я 3 раза снимал и ставил щетки. А что если на заведенной машине, я кинул провод плюсовой с аккамулятора на генератор, он выдает 4 в., что это значит?
Прочитал похожую тему, провода посмотреть, а где коробочка стоит? я ее не нахожу...
#6 ОФФЛАЙН   nowatorus
nowatorus
  • Cообщений: 4
Отправлено 26 January 2009 - 23:12
Решил я не пыжаться, генератор лучше отдать спецам.
Итог это был диодный мост, + он испортил мои новые щетки, поменял все подшипники, поменял колечки на стартере. Итого 3 000р.
Все поставил, замерил напругу, все ок, полет нормальный!
тему можно закрыть.
#7 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 26 January 2009 - 23:40
Чтоб не плодить телу спрошу, взаимозаменяему ли генераторы от 617 на 601?
Заранее большое спасибо.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#8 ОФФЛАЙН   Knyazeff
Knyazeff
  • Cообщений: 42
Отправлено 03 February 2009 - 23:39
И все-таки провод нужно посмотреть... Наверняка у генератора он далеко не в идеале. Новый дорогой, можно вытащить его и самому перепаять со старыми разъемами.. вот тогда можно будет успокоиться. Удачи!
S124 E320... Настоящий Mercedes начинается с 6ти цилиндров
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 04 February 2009 - 01:30
разные! причём совсем!
