Уважаемые мерсоводы....вот у меня такая проблема...после покупки авто (w124 сарай,3.0Д, ОМ603) наблюдаю высокую вибрацию,которая проходит по салону при переключении передач на невысоких оборотах,например при скорости 60 км/ч включаю 3ью передачу,и создаётся эфект так как будто кардан проходит предел резонанса(не знаю поймет ли меня кто-то)....не знаю что делать...уже начал расстраиваться....раньше был мерс 123 2,4Д,то такой вирбации не наблюдал!
Вирбация....603 двигатель
Отправлено 26 January 2009 - 03:45
Mercedes-Benz w210 2.0К, 111evo, cедан, 1998
Mercedes-Benz w124 3.0D, ОМ 603, универсал, белый,1988, продан
Mercedes-Benz w123 2.4D,1985,седан,черный, DVD+TV,кожа,дерево, - продан.....![]()
Nissan Bluebird 2.0D , 1987,универсал,белый - ПРОДАМ
ТАЗ 21011 1,3К 1976 - востановил из мертвых.....=)
Отправлено 26 January 2009 - 04:23
А это происходит когда сцепление отпускаешь или при включении?
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
Отправлено 26 January 2009 - 10:59
Скорее всего подвесной подшипник под замену.
123-240d-Была,жалко было продавать.
124-Е250D АКПП. И кто сказал,что дизеля тупые?
SGVXL7джип на 80%.
Отправлено 02 February 2009 - 21:44
Это происходит,когда отпускаю сцепленние.....((А это происходит когда сцепление отпускаешь или при включении?
Отправлено 02 February 2009 - 22:29
Если вибрация при отпускании педали сцепления, то это скорее всего дефект корзины сцепления. Было такое, правда на 2-ой передаче в основном проявлялось и иногда при трогании. Хотя муфты кардана и подвесной тоже проверить не мешало бы.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 02 February 2009 - 22:45
Было такое на 123-ем. Менял подвесной. Потом кардан. Сцепление накрылось - менял. Когда машину разбили, разбирал на запчасти - дошло. Подушка коробки. Проверить, естесно, не мог, но уверен дело было в ней.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 03 February 2009 - 15:32
ИМХО не мешает проверить подушки двигателя, это в придачу к вышесказанному.
Отправлено 03 February 2009 - 18:55
У меня это проявляеться на 2 и 3 передаче,но никогда не проявлялось при трогании....я думаю,что корзина сцепления в норме...Если вибрация при отпускании педали сцепления, то это скорее всего дефект корзины сцепления. Было такое, правда на 2-ой передаче в основном проявлялось и иногда при трогании. Хотя муфты кардана и подвесной тоже проверить не мешало бы.
Отправлено 03 February 2009 - 19:04
угу.....логино....надо бы проверить....Было такое на 123-ем. Менял подвесной. Потом кардан. Сцепление накрылось - менял. Когда машину разбили, разбирал на запчасти - дошло. Подушка коробки. Проверить, естесно, не мог, но уверен дело было в ней.
Отправлено 04 February 2009 - 01:30
А может быть пробема в муфте кардана????
Отправлено 04 February 2009 - 07:54
Конечно может ![]()
Отправлено 04 February 2009 - 15:51
То с чего мне начинать проверку????
Отправлено 04 February 2009 - 22:17
Со всех падушек и подвесного, тк это без разбора визуально проверить можно. А если вперед трогаешься в натяг то такого нет?
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
Отправлено 05 February 2009 - 19:47
Неа...эта вибрация возникает при том когда включаю передачу и начинаю отпускать сцепление...Со всех падушек и подвесного, тк это без разбора визуально проверить можно. А если вперед трогаешься в натяг то такого нет?
