Предохранитель печки
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   alexx2.3
alexx2.3
  • Cообщений: 49
Отправлено 26 January 2009 - 15:38
Оплавился предохранитель печки 16А ,при замене его на новый и при включении переключателя печки предохранитель разрывает цепь ,25 А печка работает на всех режимах ,но по схеме там должен стоять 16 ампер.Не случится ли перегрев проводки в связи с этим и что порекомендуете сделать в моем случае?
W201 12.87 102985 KE МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 26 January 2009 - 19:45
реле регулировки скоростей смотреть надо слева за гуром стоит возможно причина в нём, а так незя оставлять а то каратнёт нах есчё и усё тагда :dont:
#3 ОФФЛАЙН   Евгений127
Евгений127
  • Cообщений: 39
Отправлено 26 January 2009 - 21:24
Может вентилятор печки туго вращаться и ему нужен больший ток, у меня так было я разобрал, промыл не снимая вентилятор и смазал сначала WDшкой, а затем маслом
W124, 1987, 102.982,КЕ, МКПП-4
#4 ОФФЛАЙН   alexx2.3
alexx2.3
  • Cообщений: 49
Отправлено 26 January 2009 - 23:36
Cегодня поменял предохранитель и вентилятор заработал только на первой и второй скорости практически не работал наверное загрязнился а на 3 и 4 хорошо только не надолго предохранитель опять разорвал цепь .Придется чистить
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 January 2009 - 23:47
Никогда не ставь предохранитель на бОльший ток. Сгоришь нафиг ! :(
Снимай мотор , чисти, смазывай. Или меняй.
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 27 January 2009 - 09:17
и ещё переключатель скоростей в салоне глянь для профилактики, контакты на нём подогни, может отходят поэтому некоторые сорости могут не включаться.
удачи!
