при нажатии газа бывают не всегда хлопки трамблер крутил бестолку может я чего не так отрегулировал подскажите пожалуйста! хлопки идут в кастрюлю фильтра.
Сообщение отредактировал stalker: 26 January 2009 - 20:21
Отправлено 26 January 2009 - 20:20
w123 115954 stromberg 175
Отправлено 26 January 2009 - 21:28
Может быть бедная смесь или впускной клапан(зажат или прогар).
Отправлено 26 January 2009 - 23:12
скорее смесь я головку ставил там все клапана гуд
Отправлено 27 January 2009 - 01:24
но холодную? первая мысля- не туда крутил трамблер. А еще яб не поленился, пока не поздно проверил бы метки цепи
Отправлено 27 January 2009 - 10:32
Без правильных меток не завелся бы вообще. Проверено. Мне кажется подвисает игла, или что-то вроде этого.
Отправлено 27 January 2009 - 10:38
ну почему, растяжение на 6 градусов точно заведется, якобы рвется после 10 градусов, а тут уже явно может постреливаь
Отправлено 27 January 2009 - 23:57
седня опять пробывал настроить ситуация такая если плавно газовать то не стреляет если резко нажать то хлопок там есть ускорительный насос ?он мож мозг еб..т ?ну почему, растяжение на 6 градусов точно заведется, якобы рвется после 10 градусов, а тут уже явно может постреливаь
Сообщение отредактировал stalker: 28 January 2009 - 23:25
Отправлено 28 January 2009 - 00:01
Исправь, забанят нафиг...он мож мозг **** ?
Смотри регулятор СО
Отправлено 28 January 2009 - 15:33
Бедная смесь.если резко нажать то хлопок т
Отправлено 28 January 2009 - 23:01
Отсутствует напрочь!есть ускорительный насос
Отправлено 28 January 2009 - 23:26
класс крутил я co чет нефига на скок его крутить тоОтсутствует напрочь!
Отправлено 28 January 2009 - 23:42
Разве? А что тогда идет тонкой трубочкой?Отсутствует напрочь!
Отправлено 29 January 2009 - 00:16
Это где?А что тогда идет тонкой трубочкой
Отправлено 29 January 2009 - 00:52
если снизу то это клапаны обратки топлива и подачиЭто где?
Отправлено 29 January 2009 - 10:25
"Увеличивает" слив в "обратку" на холостых оборотах(при увеличении разряжения во впускном коллекторе).Если я Вас правильно понял.
Отправлено 29 January 2009 - 14:10
Нет, как выше писалось.скорее всего это доп канал для хол запуска
