Здравствуйте! проблема такая: ехал всё ок,машину заглушил. через мин 15 стал заводить и не завёл. машина заводится 1-3 сек работает и глохнет,стрелка тохометра вообще не подымается ( оборотов нет, стрелка мёртвая ) подскажите, где находится патрубок клапана холостого хода и сам он???.спасибо!
не заводится Mb-124 103мотор
Отправлено 26 January 2009 - 20:39
MB-124 2.6 1986 г.в акпп 103 мотор
Отправлено 26 January 2009 - 21:05
Под воздушным фильтром. там и РХХ и трубки и все остальное
Отправлено 26 January 2009 - 21:26
Нет сигнала TD от коммутатора. При пропадании этого сигнала реле бензонасоса "думает" , что двигатель заглох, и отключает бензонасос через пару секунд. Щас тему поищу.машина заводится 1-3 сек работает и глохнет,стрелка тохометра вообще не подымается ( оборотов нет, стрелка мёртвая
Отправлено 26 January 2009 - 21:50
Вот глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=32435
Отправлено 26 January 2009 - 22:14
у меня было уже такое ехал ехал и заглох крутил крутил и не завёлся. залил свечи бензином. заехал в гараж постояла 3 дня сменил свечи и завелася. вот опять таже хрень токо заводится но нет оборотов. мудрит коммутатор новерно надо менять.так если ставить другой но цифры не сходятся это как можно ?
Отправлено 26 January 2009 - 22:25
Если разъемы такие же - условно можно, поедет.мудрит коммутатор новерно надо менять.так если ставить другой но цифры не сходятся это как можно ?
Ты тему то по ссылке почитай, пару-тройку проводов открути-зачисти-прикрути. И поедешь.
Кстати, приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши.
Отправлено 27 January 2009 - 19:47
может регулятор оборотов холостого хода накрылся. а питание стрелки оборотов от чего питается? она просто вообще лежит при запуске
Отправлено 27 January 2009 - 23:13
Ааааа ! Кто здесь ???может регулятор оборотов холостого хода накрылся. а питание стрелки оборотов от чего питается? она просто вообще лежит при запуске
Вот глянь :
Удачи !Машинку вот тут :
пропиши.
Отправлено 28 January 2009 - 19:36
проверь для начала искру..какого она цвета (белая или желтая) и регулятор ХХ тут не причем это вам не 102 мотор!
проверить работает ли бензонасос...
как поживает предохранитель в реле перегрузки
Долбануть по эгрд...
я бы начал с последнего пункта...
Удачи!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 03 February 2009 - 17:30
я в этом NEW как это Долбануть по эгрд .(где это).Сегодня опять таже хрень упали обороты (заглох).свечи срутил ,был нагар зачистил . ели завёлся.
Отправлено 03 February 2009 - 17:41
http://www.oldmerin....showtopic=39113 вторая фотка-№9
Ну как-как. Берешь ключ рожковый на 17-19 и так легонько по нему БАМЦ
если трудно определить силу БАМЦ то возносишь тот же ключик на высоту см 5-10 и отпускаешь один конец ключа
Отправлено 03 February 2009 - 17:54
Спасибо. будем пробовать. а по свечам что может быть?а то после 3 остановок. пытаешся ехать справа
