Господа подскажите пожалуйста где в Санкт-Петербурге ремонтируют АКПП у меня W-126 1983г. коробка буксует при переключении на 3 передачу, уровинь АТФ проверял неоднократно на прогретую в Паркинге, все в норме, по моему естественный износ 20 летнего авто, подскажите где починить можно, или проще на разборке купить такую-же...
Буксующая АКПП
Отправлено 24 February 2006 - 16:07
Отправлено 24 February 2006 - 16:20
Не знаю как насчет простоты!
Но что дешевле, так это точно!!
Отправлено 24 February 2006 - 16:32
У вас коробка не буксует? Не приходилось ремонтировать?
Отправлено 24 February 2006 - 16:34
Хотелось бы поточнее понять что эначит буксует?!
Как зто выражается?
А вообще:
Неисправность: Скольжение при переключении 2-З или
скольжение в начале переключения и резкое включение передачи в конце
Причина и псправление:
1. Проверьте давление модулятора и при необходимости отрегулируйте его.
2. Проверьте температуру трансмиссионного масла.
З. Проверьте фрикционные диски с накладками муфты К1 и при необходимости замените их.
4. Поверьте жесткость пружин аккумулятора муфты К1 и при необходимости замените их.
5. Замените клапанную коробку.
Отправлено 24 February 2006 - 17:02
АКПП переключает с толчками, а при переключении на 3 передачу мотор обороты набирает от 2000 до 4500 только потом переключает, ощущение буксующего сцепления если бы была механика, буксует в зависимости от динамики разгона, если очень плавно давить на педаль почти не буксует, если чуть побыстрее то сразу ощущается. Диапазон оборотов букса зависит от скорости разгона машины. И как боротся с толчками коробки?
Отправлено 24 February 2006 - 23:20
Скорее всего коробка в ремонт. Если машина на долгие годы и денег не жалко, то имеет смысл чинить. Иначе б/у. Можно попробовать найти коробку с проверкой/гарантией. Хотя все равно лотерея.АКПП переключает с толчками, а при переключении на 3 передачу мотор обороты набирает от 2000 до 4500 только потом переключает, ощущение буксующего сцепления если бы была механика, буксует в зависимости от динамики разгона, если очень плавно давить на педаль почти не буксует, если чуть побыстрее то сразу ощущается. Диапазон оборотов букса зависит от скорости разгона машины. И как боротся с толчками коробки?
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
Отправлено 25 February 2006 - 10:17
Подскажите где ремонтируют АКПП в Питере...
