Подскажите, пожалуйста.
все время сгорает предохранитель обогрева заднего стекла.
после установки нового - пара включений и всё. Его, т.е. предохранитель аж "крючит". Может контакты ослабли?
все время сгорает предохран.обогрева стекла
Отправлено 27 January 2009 - 10:09
w124 200D 88г. 4МКПП
Отправлено 27 January 2009 - 10:22
или коротит где!
Отправлено 27 January 2009 - 12:49
Или плохой конт в лапках-держателях преда (зачисти). Попробуй поставить керамический, только обязательно посмотри, греется ли предохранитель (грется не должен). Кстати, на сколько ампер ставишь ?после установки нового - пара включений и всё. Его, т.е. предохранитель аж "крючит". Может контакты ослабли?
Отправлено 27 January 2009 - 12:57
В своё время перегорал предохранитель боковых(задних) стёкол. Нашли плохой контакт.Но не в лапках,а в соединении внутри т.е.под креплением предохранителя. Удачи.
Сообщение отредактировал AMG124: 27 January 2009 - 12:58
Как сделать за сутки то, что другие делают неделями, месяцами, годами..................?
Отправлено 27 January 2009 - 14:05
25A, вроде такой на картинке блока предохранителей.Кстати, на сколько ампер ставишь ?
Пробовал и 30А - та же история. Буду чистить контакты сначала у лапок, и попробую керамический...
Отправлено 27 January 2009 - 15:06
Выше номинала не ставь ни в коем случае25A, вроде такой на картинке блока предохранителей.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 27 January 2009 - 15:19
Тема примерная.
У меня при включении обогрева лампочка в кнопке загарается,но обогрева нет.В чем примерная проблема???
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
Отправлено 28 January 2009 - 22:56
Проверить предохранитель, если цел, то приходит ли ток туда проверь... далее по цепочке к стеклуВ чем примерная проблема???
w202 сарайка\ май 2000г. мех
Отправлено 31 January 2009 - 21:22
Был похожий момент, лампочка горит, но стекло не греет. Вылечил выдёргиванием и обратной установкой реле в разъём, возможно реле чуть вышло из разъёма ( релюха висела на проводах).
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
