Реле перенагрузки
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 27 January 2009 - 14:26
Нужна сама схема реле на два предохранителя. Можно просто сказать контактирует ли один из разъеиов предохранителя со стабилитроном?
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 January 2009 - 14:42
А як же ж ! Вот смотри :
http://www.oldmerin....h...c=36358&hl=
#3 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 27 January 2009 - 15:35
Не совсем подходит схема. На два предохранителя контакт идет на стабилитрон с массы, а вот с +аккумулятора (30) непонятно....
Вопрос в продолжение, отсутсвие горящих лампочек ABS и ASD при включении зажигания, и трудный запуск двмгателя - реле перенагрузки?
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 January 2009 - 16:08
Да, симптомы похожи - совсем недавно тема была.
#5 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 27 January 2009 - 16:12
))) Мая тема
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 January 2009 - 17:43
Схема непригадиллас :D :
http://www.oldmerin....mp;#entry470625
#7 ОФФЛАЙН   9590880
9590880
  • Cообщений: 16
    w202 111 V-2,2 95г авт)
Отправлено 05 May 2011 - 11:48
временами горит АБС, но перепайку не советуют (на сервисе по мерсам), говорят были случаи возгорания, и чаще быстрого выхода из строя. что посоветуете???
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 May 2011 - 11:55
Если утюгом паять - то, видимо, возможно. :( :smile:
Или сервисмены продать тебе реле хотят...
Если аккуратно :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
то все работает как новое.
Полфорума пропаивало - у всех работает.
В "электрику" переношу.
#9 ОФФЛАЙН   9590880
9590880
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 May 2011 - 14:43
как разберусь с впрыском, так сразу попробую залезть. тем более в детстве паял, выжигал)
б/у стоит 200 баков. на сервисе еще дороже. думаю рискну) а х(пи-и-ип) - не материмся делать?)
#10 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 07 May 2011 - 10:16
Прикрепленный файл  overvoltage.pdf   12.68К   104 скачиваний
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
