Глохнет при торможении...
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 27 January 2009 - 20:00
Проблема не в вакумнике. При включении драйва или заднего хода обороты очень падают затем немного нормализируются. Если ездить долго то при торможении не глохнет. :confused:
126 300 89
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 January 2009 - 21:32
126 300
Сюда бы инфы поболе... про мотор, про коробку, про год выпуска. :D
Глохнет при торможении...,
Темы на эту тему есть, но в "двигателях...". :D
Туда же переношу.
#3 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 28 January 2009 - 01:14
мотор 103, автомат, 89 года. Торопился по делам вследствии чего уехать со светофора быстро и ехал соответственно также. Во время езды авто прглохло, дернуло, начало подколбашивать, на холостых глохла. После замены насоса постепенно все чаще и чаще стала глохнуть при нажатии на педаль тормоза. Может что то еще сломалось(износилось) из за моей езды или что то где то забилось или еще что??? хотя если на машине проехать пол города не глуша мотор то при торможении обороты падают но не глохнет!
126 300 89
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 January 2009 - 20:29
Какая система впрыска? KE-Jetronic?
У меня похожее было - оторвался датчик коленвала, он на соплях держался и при любом толчке искра исчезала и двигатель глохнул. При АКПП как раз толчки есть вот и обрывается подача искры.
#5 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 29 January 2009 - 00:16
ок, спасибо посмотрю
126 300 89
