Сколько может стоить М115
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 27 January 2009 - 20:07
Собственно вопрос в том, что двигатель разобран (снята голова) - вроде как для дефектовки и промера цилиндров. Нет трамблера, все остальнео навесное вроде на месте. Вопрос еще в том, что у меня 115.938 а это 115.954 - т.е 2,3 литра Сколько может стоить это железо, сориентруйте, пожалуйста..
WDB12302010026662
#2 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 28 January 2009 - 09:47
Коленвалы одинаковые, маслонасос, промежуточный вал тоже. А вот распредвал другой, с другими фазами. Двиг только в запчасти или под полный ремонт на замену своему.
Посмотри выработку вообщем, а то может и смысла брать нет.
Думаю тыщ 5.
Сообщение отредактировал Andron: 28 January 2009 - 09:48
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#3 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 29 January 2009 - 20:36
Ну короче за него хотят 75$. ПОВторяюсь - нет стартера и трамблера. просто металолом в гараже нафиг не нужен. нем более за 75$. вот и спросил что от туда можно применить...
WDB12302010026662
#4 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 29 January 2009 - 20:38
Маховик еще подойдет, точнее венец на нем.
#5 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 29 January 2009 - 20:46
Да за 75$ можно взять ...
ML320. W163
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 31 January 2009 - 07:06
Всем привет. Если там все все в приличном состоянии, а твой мотор требует ремонта, то оттуда можно то, что посоветовал Andron. Или весь на замену. Опять же надо учесть ремонтные размеры. Ежеля твое двигло не требует ремонта, то тока маслонасос. Маховик вещь вечная. Можно попытаться снять стартер. Все остальное будет валяться мертвым грузом. Хотя если есть место для складирования, то купи. Может кому-нить потом продашь.
#7 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 31 January 2009 - 18:09
Вот тож - валятся мертвым грузом. Стартера там нет - есть генератор. Но мой тоже вроде ничего (тьфу-тьфу ...).
Острой необходимости капиталить свое двигло нет. Думал, что 115 достаточно редки - вот и хотел так сказать при удобном случае "запастись", ибо если что - ставить 102 с коробкой вместе придется...
WDB12302010026662
