Можно ли восстановить аккумулятор?
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 28 January 2009 - 13:36
Привет!
Убил аккум по причине КЗ в электрике.
Аккумулятор внешним ЗУ не заряжается, напряжение - ноль.
Как бы мне подписать ему приговор: или выбросить, или все же попытаться восстановить?
Батарея MULTU 75 A/h около 2-х лет в эксплуатации.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Pavel_Va: 28 January 2009 - 13:37
W124 230E 90г 102.982 4АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 28 January 2009 - 13:39
Плотность измеряли? если меньше 1,22-1,23-то можно не заморачиваться. Даже на малом токе не заряжается?
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 28 January 2009 - 13:46
Плотность не мерял. Нету чем.
Зарядное автоматическое. Но мерял ток заряда - НОЛЬ.
#4 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 28 January 2009 - 13:50
Привет!
Спасибо.
Я свой Хоппек восстановил чисто из любопытства. Приготовил его к летней эксплуатации.
Прежде всего сообщи какой тип у тебя - обслуживаемый или нет? Для первого это можно сделать.
Сообщение отредактировал kit123: 28 January 2009 - 13:51
#5 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 28 January 2009 - 14:33
Написано необслуживаемый. Но пробки есть.
#6 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 28 January 2009 - 14:43
Если необслуживаемый, то плохо. Вряд ли под пробками доступ внутрь.
Даже я не захотел бы возиться с таким, так как я промывал банки и менял в них электролит.
Если доступ всё-таки есть и ты ошибся, то могу расписать как я "сексом" с ним занимался.
Сообщение отредактировал kit123: 28 January 2009 - 14:44
#7 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 28 January 2009 - 14:58
Чтобы понять стоит ли с ним заморачиваться - надо попытаться открыть его? Или есть еще какие-нть способы?
#8 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 28 January 2009 - 15:04
Для восстановления необходим контроль плотности. Если это невозможно сделать, то как тогда проводить восстановление?
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 28 January 2009 - 15:18
Безпонтовый секс это! Сдай его за 50 рублей и купи бутылку пива!
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 28 January 2009 - 15:28
Если процесс сульфатации пластин уже пошел, то реанимировать вряд ли получится.
#11 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 28 January 2009 - 16:51
[quote name='Alpat' date='28.1.2009, 15:28' post='471284']
Если процесс сульфатации пластин уже пошел ...
Как узнать-то? Технологию поведайте.
#12 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 28 January 2009 - 17:08
Ничего ты с ним не сделаешь не морочся даже. Если хотя бы одна банка умерла, то ФСЁ на металлолом. Ремонтировались только старые АКБ в бакелитовых корпусах у которых перемычки были сверху и раздельные банки. Современный аккумулятор не разбирается, корпус у него клееный.
+7 916 249-7О99
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 January 2009 - 17:41
если умерла 1 банка, то у заряженого будет напруга например 10вольт(зависит от числа банок). Если он разряжен, то напруга будет гдето 11 вольт. Ниже чтото 8 вольт аккум в помойку, уже не зарядится. Совсем убитый, разряженый и замороженый акку выдает чтото около 1,5 вольта. Если напруга ноль, то это обрыв или замыкание всех банок сразу. Есть смысл разобрать и посмотреть, что оплавилось при замыкании. Если он после смерти постоял пару месяцев, то в помойку, потеряешь время и здоровье. После того, как ты его соберешь у тебя проржавеет акумуляторная полка, в худшем случае капот.
#14 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 28 January 2009 - 17:42
Ну и Бог с ним.
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
можно разобрать, найти короткое замыкание, и потом покупать новый
#16 ОФФЛАЙН   ivanov02
ivanov02
  • Cообщений: 84
Отправлено 28 January 2009 - 17:52
Привет!
Спасибо.
Конечно можно.
Снимаешь, несешь, заряжаешь. Снимаешь, несешь, меняешь электролит, заряжаешь. Снимаешь, меняешь брюки, куртку, красишь моторный отсек и покупаешь новый аккумулятор.
W126Long 300D 1985 МКПП
W123TE 280E 1984 АКПП
W123TE 200E 1985 МКПП
#17 ОФФЛАЙН   RWY1
RWY1
  • Cообщений: 82
Отправлено 28 January 2009 - 17:57
Конечно можно.
Сообщение отредактировал RWY1: 28 January 2009 - 17:57
#18 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 28 January 2009 - 18:28
Привет!
Спасибо.
MULTU - хорошая фирма . Такие аккумы ходят долго . Надо пробовать зарядить , но не автоматическим зарядным , а зарядным с ручной регулировкой . Чтобы "раскачать " аккум посаженый в 0 , нужно будет сначала подавать большое напряжение - иногда до 20 В .Потом следить за током и по мере его роста уменьшать напряжение . Заряжать аккум после такого сильного разряда нужно долго , примерно двое суток током 1-2 А .
Я несколько раз так делал , получалось. Аккум конечно теряет емкость после такого , но на год , а иногда два ещё хватает .
Сообщение отредактировал ksv: 28 January 2009 - 18:31
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#19 ОФФЛАЙН   Ravlik
Ravlik
  • Cообщений: 140
Отправлено 28 January 2009 - 19:30
Пиши свою камасутру , интересно. У самого стоит добитый 90 Аh Aktex и 5 литров электролита :twisted:
w123 240D 1983 г
Старый конь борозды не испортит ;)
#20 ОФФЛАЙН   ivanov02
ivanov02
  • Cообщений: 84
Отправлено 28 January 2009 - 20:06
Американские аккумуляторы значительно выше других по высоте-многие не лезут в европейские машины. Те у американцев
больше места для осыпания шлама с пластин на дне банки-меньше вероятность закорачивания пластин каждой банки. Если шлам закоротил банку-пи..... Можно пытаться РАСКАЧАТЬ заряд-разряд акку, но если шлам коротнул усе...
Потом главный вопрос--- НАДЕЖНОСТИ мужиков и машин. Если они ОТКАЗЫВАЮТ-нахрен такие нужны.
Вариантов много: мороз, ночь, пустынное шоссе, лихие люди и тд... Есть желание рисковать???!!!
