Пришел к машине, батарея не крутит. Завели с прикуривателя, и уехал в другой город, ехал около трех часов. Когда заглушил двигатель, запустить снова уже не смог. Забрал аккумулятор домой, на ночь поставил на зарядку, заряжался током 3А.
Утром завелся с полоборота, но буквально через полчаса уже опять еле крутил.
Когда заводил с другого аккумулятора, и ставил свой на работающий двигатель то обороты немного просели. То есть зарядка идет на батарею? Лампа генератора не горит и не мерцает.
Это аккумулятор умер, или все же возможна какая то проблема с зарядкой в машине?
Зарядка аккумулятора
Отправлено 28 January 2009 - 14:06
w124, 260E, 1992, кондей
Лучше старого Мерседеса, может быть только новый Мерседес, да и то, не всегда
Отправлено 28 January 2009 - 14:13
Напряжение на заведенном авто на аккумуляторе сколько ?То есть зарядка идет на батарею? Лампа генератора не горит и не мерцает.
Если 14 вольт - зарядка идет, меняй аккум.
Отправлено 28 January 2009 - 15:26
Если лампа заряда при вкл зажигания горит а при заведенном двигателе гаснет, то меняй АКБ.
Она не заряжается.
+7 916 249-7О99
Отправлено 28 January 2009 - 18:53
Вот эта вот операция настораживает. Опасна для регулятора ("таблетки"). А если на работающем без аккума автомобиле ещё и не были максимально включены потребители, - тем более велик шанс, что он (регулятор) накрылся.Когда заводил с другого аккумулятора, и ставил свой на работающий двигатель
Отправлено 28 January 2009 - 20:54
Не понял про лампу... При включении зажигания лампы все горят. Двигатель запускается, все гаснут. Если нет зарядки, вроде, должна гореть лампа АКБ?Если лампа заряда при вкл зажигания горит а при заведенном двигателе гаснет, то меняй АКБ.
Она не заряжается.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
Отправлено 28 January 2009 - 21:10
Не факт. Такая же ерунда была месяц назад. Лампа АКБ ни разу не загорелась.Поменял таблетку и все прошло.Если нет зарядки, вроде, должна гореть лампа АКБ?
"Создатель не дал мне таланта... Дал доброту, мудрость, любовь, сыновей и мерседес.
А зачем мне талант? У меня и так всё есть."
W 126 300SE, М103981, АКПП 722.351, 1991г. - новый друг
W 126 300SEL, M103981, АКПП 722.351, 1990г. - пал смертью храбрых в борьбе с китайцем на японце.
W 124, E230, М102982 (TSZ), АКПП 722408, 1986г. - продан.
Отправлено 28 January 2009 - 22:41
Заводские рекомендации - ток зарядки в А - 10% от ёмкости аккумулятора.Забрал аккумулятор домой, на ночь поставил на зарядку, заряжался током 3А
Отправлено 31 March 2009 - 01:04
всем привет. А о какой таблетке ведется речь? где она находится? Ответ плиз продублировать в личку.
MB E220 W124 10.11.1994г.в.
Отправлено 31 March 2009 - 01:29
Аспирин.о какой таблетке ведется речь?
На генераторе :где она находится?
http://www.oldmerin....showtopic=20213
Кофе в постель ? Девочек в номер ?Ответ плиз продублировать в личку.
Отправлено 31 March 2009 - 13:36
Это наверное чтобы на почту пришло уведомление об ответе в теме
w123 240D 1983 г
Старый конь борозды не испортит ![]()
Отправлено 31 March 2009 - 14:09
Это понятно, я просто пошутил.
Если все ответы еще и дублировать в личку - пальцы то не казенные.
