Что с генератором то делать?
Сообщений в теме: 93
#1 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 28 January 2009 - 15:43
начало тут
http://www.oldmerin....=...st&p=470927
сегодня вышел, завёл без проблем, оставил машину с печкой и ушёл в дом
через минут 20 вышел, машина заглушена, акум в 0 вообще, даже компрессор ЦЗ еле дышит, сигналка не алё.
выключил всё, через 5 мин заработала сигналка и стартер начал подавать признаки жизни.
Думаю сейчас пойду и всё заведётся.
Вчера была такая вещь - то на холостых , то на 1200 загораются все контрольные лампы и в движении тускло горит красная лампа акумулятора.
Где копать? Или 100% снимать и менять/ремонтировать?
Mercedes-Benz W124 230E
Mercedes-Benz W126 300SEL
Mercedes-Benz R230 SL6.3 AMG
Mercedes-Benz W164 ML320CDI
Mercedes-Benz S124 E320T
Mercedes-Benz W463 G500
Mercedes-Benz W126 500SEL
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
#2 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 28 January 2009 - 15:56
начало тут
Ограничся пока заменой регулятора напряжения "таблетка", генератор снимать не надо, она прикручена на 2 винтика к "гене" со стороны проводки, и кстати почисть клемник который вткается в генератор, вд-40 подойдет для этих целей. этого скорее всего будет достаточно.
а точнее начни с клемника!
Сообщение отредактировал Cult: 28 January 2009 - 15:58
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Думмаю в первую очередь попробывать проверить натяжение ремня и заменить реле регулятор.
Ну а если не поможет, то на диагностику-ремонт.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 28 January 2009 - 15:59
натяжение есть, пальцем потыкал
с таблеткой шеремет колдовал недавно, сказал живая. тем более я её недавно новую купил. Если только у нё внутри что нибудь на..бнулось.
#5 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 28 January 2009 - 16:03
помнится у меня тоже генератор дурил. Таблетка тоже была живая, а поменял и все прошло
#6 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 28 January 2009 - 16:08
А еще посмотри здесь (авось что новое узнаешь :) )
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#7 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
ща попробую
там на 10 ключик?
#8 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 28 January 2009 - 16:14
там на 10 ключик?
На 123 вообще под отвертку :)
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 28 January 2009 - 16:15
По моему отверткой надо.
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 28 January 2009 - 16:26
а ремень как снимается если гену снимать?
#11 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 28 January 2009 - 16:33
Ослабляешь болт натяжения генератора и снимаешь ремень. Ты без снятия до таблетки не доберешься чтоли?
#12 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 28 January 2009 - 16:35
ослабляешь натяжной ролик и всё....
зачем снимать гену? смотри разъемы для начала, 99% они у тебя зеленые уже.....
#13 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 28 January 2009 - 16:57
короче не завёлся
была мысль доехать до нашей мойки на таганке , по дороге купив реле-регулятор
но не сбылось))
если бдруг кто из мастеров-любителей окажется рядом (пушкинская), с проводами, а ещё лучше и с реле-регулятором (поменять и прикурить)
то мой тел 8 9О9 9О699ОО Дмитрий.
это конечно фантастика но уж очень неохота эвакуатор вызывать :mrgreen:
#14 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 28 January 2009 - 17:04
Да темно уже. до утра оставить не можешь. К обеду бы приехал да поменяли. Мерсомагазин есть по дороге.
+7 916 249-7О99
#15 ОФФЛАЙН   alexx989
alexx989
  • Cообщений: 32
Отправлено 28 January 2009 - 17:31
http://www.oldmerin....showtopic=41870
Вот тут темка похожая была. Повылетали диоды в подкове генератора 100%
MB W124 230E
MB W210 E320 Avantgarde
#16 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 28 January 2009 - 17:35
Глянь разъем на гене попутно(все равно таблетку меняешь), мож провода отгнили (сам сталкивался). :wink:
#17 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 28 January 2009 - 17:40
мож провода отгнили
+1. Я разъем тоже менял
#18 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 28 January 2009 - 17:45
На 103 нет разъема, как и на всех 126, кроме 110 без кондея с 55А геной. Там клемма под гайку.
И провод возбуждения тоже под гайку.
+7 916 249-7О99
#19 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 28 January 2009 - 18:26
Знал бы, заскочил...я в 16:00 с работы ехал (старопименовский пер.)
два винта под отвёртку и таблетка наруже.
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#20 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 28 January 2009 - 18:39
Поменяй кольца, таблетку и заодно подшипники. Забудешь на долгие годы, где у тебя генератор.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
