гена и аакум должны быть примерно одной емкости. Гена не убьет маленький акум, скорее наоборот. Аккум выполняет определенную сглаживающую роль в работе сети. Поэтому в старых книжках постулатом было, что машина работает от акума, а гена выполняет прилагающуюся к акуму функцию. Как связана равность емкости и мощности я математически не знаю, но всегда так было, и делалось это явно не из экономии.
Еще раз прошу: не знаешь - не пиши!
Для начала советую перелистать школьные учебники физики, а потом можно поинтересоваться теорией электрических машин, устройством и принципом действия вторичных источников тока.
Начнем с того, что генератор не имеет "ЕМКОСТИ". А далее:
1) Параметры генератора обычно оценивают по написанному на нем значению, например 55А. Как правило, это число подразумевает МАКСИМАЛЬНЫЙ непрерывный ток, который может обеспечить выпрямитель генератора в течение длительного времени без выхода из строя ! ТО ЕСТЬ, никакого отношения к реальному генерируемому току эти цифры не имеют. Разумеется, диодный мост на генератор устанавливается с некоторым запасом по току, т.е. на более ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ генератор, скорее всего, будет установлен более дорогой мост с бОльшим допустимым рабочим током.
2) В таблицах производителей иногда присутствует два значения через дробь (например 80/35А). Верхнее значение, как и в п.1, показывает максимально допустимый ток генератора, нижнее - максимальный нагрузочный ток, отдаваемый в бортовую сеть при заданном напряжении и оборотах шкива генератора (как правило, приводятся к оборотам ХХ двигателя).
3) Аккумулятор, имеющий емкость 55Ач НЕЛЬЗЯ заряжать током 55А - он просто вскипит. Впрочем, нормальный генератор так и не поступит - на то и регулятор напряжения. Регулятор поддерживает напряжение в бортовой сети таким, чтобы обеспечить саморегулирование процесса заряда аккумулятора (в зависимости от технологии и поколения автомобиля, чаще всего 13,8 В). В двух словах, при достижении определенной разности потенциалов на пластинах (соответвтующей тому самому напряжению, которое поддерживает регулятор напряжения), аккумулятор перестает заряжаться, поскольку внешняя (от генератора) и внутренняя (химическая) электродвижущие силы приходят в равновесие.
Практические исследования показывают, что оптимальное время заряда свинцового аккумулятора составляет 6-10 часов, независимо от его емкости. Именно такой режим принят оптимальным в автоматических зарядных устройствах приличного качества (не в тех, что продаются по 200 р в Ашане).
При таком режиме ток заряда не превышает 10А.
Даже в режиме экспресс-заряда (фактически, в таком режиме заряжается глубоко разряженный аккумулятор на автомобиле) ток заряда не должен превышать 20А, да и то в течение короткого времени, т.к. потенциал на пластинах аккумулятора сначала нарастает очень быстро.
Таким образом, любой генератор, с надписями от 45А до 150А теоретически должен зарядить любой аккумулятор в диапазоне 55Ач - 160Ач совершенно одинаково (при условии, что доп. потребители выключены - фары, обогревы и т.п)
4) На практике все происходит с некоторыми поправками.
Во-первых, ток, который генератор может отдать в бортовую сеть, зависит от оборотов двигателя (и - соответственно - шкива генератора). В первом приближении можно считать, что на ХХ генератор способен отдать примерно половину (а то и меньше) максимального тока.
Во-вторых, генераторы отличаются технологически. Чем меньше зазоры (выше точность изготовления) между ротором и статором, чем качественнее медь и железо - тем выше КПД генератора и тем больше ток, который он вырабатывает при абсолютно равных прочих условиях.
Тут деваться некуда: мало того, что технологии со временем движутся вперед, так в то же время удельная проводимость и качество изоляции обмоток старого генератора катастрофически ухудшаются со временем. Растут потери - снижается КПД. Кроме того, ржавеет металл сердечников ротора и статора - увеличивается магнитный зазор, в результате: растут потери - снижается КПД.
Поэтому, хоть обремонтируйтесь, но без замены сердечников и обмоток вернуть генератору молодость не удастся. Это все равно, что мазать старика кремами и мазями, делать пластические операции - бегать и любить как молодые он все равно уже не будет.
5) Глупейшее утверждение - что машина работает от аккумулятора, а генератор сглаживает ... (все, как раз наоборот). Хотя бы потому, что аккумулятор является вторичным источником тока, то есть, просто накопителем.
Первичным, а по сути - единственным, источником тока в автомобиле является именно генератор. В первых автомобилях не было никакого аккумулятора, а был генератор с постоянными магнитами на роторе - и машины, как ни странно, ездили, а мопеды продолжают ездить по такому принципу по сей день.
Если есть сомнения - отключи генератор и покатайся на одном аккумуляторе, лучше всего зимой и ночью . Узнаешь, на сколько его хватит.
А вот, если подключить малюсенький аккумулятор 12В к обмотке возбуждения генератора, то машина с толкача заведется и будет ехать бесконечно долго (после старта генератор сам обеспечивает себя током возбуждения), правда с современными машинами могут быть проблемы ввиду высокой пульсации напряжения и возможных сбоев электроники, зато карбюраторная будет ехать и светить фарами сколько угодно.
Прошу считать этот фундаментальный пост ответом на ВСЕ заблуждения по поводу совместимости генераторов и аккумуляторов.
На возражения, не имеющие физического обоснования, отвечать НЕ собираюсь.
Сообщение отредактировал Engine(er): 30 January 2009 - 10:16
