Поменял рем.комплект главного цилиндра сцепления. Педаль проваливается до пола и не возвращается назад сама .Пробовал прокачивать как на советских - не помогло. Где-то слышал , что надо закачивать. ПОМОГИТЕ...
сцепление
Отправлено 28 January 2009 - 16:30
MB W123 .240D 1978 год рождения
MB W123 .220D 1977 год выпуска уже не живой (запчасти)
Отправлено 28 January 2009 - 17:15
А как на советских?
Правильно резинки поставил и собрал?
Попробуй прокачать снизу. Самый большой шприц из аптеки, педаль поставь на место вручную и дави через прокачной штуцер.
Или педалькой пробуй вручную туда-сюда.
+7 916 249-7О99
Отправлено 28 January 2009 - 17:25
Резинки поставил как старые стояли. Педалью туда-сюда ни к чему не приводит. Самотеком капает потихоньку.А шприцом как ?????
Отправлено 28 January 2009 - 17:40
Педалькой надо долго качать от упора до упора рукой. Нажимаешь резко, потом потихому отводишь назад до упора выдерживаешь и т.д.. Где -то воздух не дает заполниться главному цилиндру.
Шприцом примерно так- Трубку надеваешь на шприц. Носик шприца можно предварительно оплавить,чтобы трубка надевалась плотно. Заполняешь все это дело тормозухой. Откручиваешь прокачной штуцер, выдавливаещь воздух из трубки(как когда укол делают)надеваешь на штуцер и гонишь тормозуху в главный цилиндр.
Еще можно попробывать прокачать сначала сам цилиндр. Только подставить надо емкость на пол.
Принцип прокачки такой же как всегда. Гайку на трубке, выходящей из цилиндра отпустил-нажел на педаль, затянул-педаль назад отвел.
+7 916 249-7О99
Отправлено 28 January 2009 - 21:58
Как правильно сказали :Пробовал прокачивать как на советских - не помогло. Где-то слышал , что надо закачивать.
http://www.oldmerin....h...ic=8222&hl=Попробуй прокачать снизу
сообщение 14.
Отправлено 29 January 2009 - 20:08
Спасибо. После долгих попыток шприцом получилось . Сцепление как новое . Спаибо.
Отправлено 29 January 2009 - 21:46
Таки нащупал вену ?После долгих попыток шприцом получилось
Спасибо, что отписался !
