Обыскался уже по инету ...
Кто подскажет или мож ссылку даст на данные.
Какой вынос (ET) рекомендован мерседесовцами для W124 на диски R16?
Мин.-мак.?
Заранее благодарен!
Какой рекомендованный вынос диска на W124?
Отправлено 25 February 2006 - 16:15
MB W124 E250 Diesel 95г. АКПП
Отправлено 25 February 2006 - 16:25
http://www.gdtm.net/TiresAWCS124.htmКакой вынос (ET) рекомендован мерседесовцами для W124 на диски R16?
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
Отправлено 25 February 2006 - 17:07
"вынос" тела бывает, а у диска - вылет
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 25 February 2006 - 18:30
Простите дурака неопытного.
Отправлено 25 February 2006 - 19:41
это ничего...
Отправлено 25 February 2006 - 22:48
Судя по этой ссылке то разброс вылета составляет от 28 до 49 мм.
Я не думаю что это рекомендовано мерседесовцами.
Вот ссылка на указания -
http://www.s-shina.r...akoe-vylet.html
Повторю текст - "... Вылет для колес каждого автомобиля рассчитывается производителем. И соблюдение этого параметра при изготовлении или подборе колеса является важным условием его безопасного расположения в колесной арке. К тому же разность расчетной и реальной величин образует своего рода плечо, и сила, действующая на него, нагружает элементы подвески и поворотный механизм. Результатом может стать опасное отклонение автомобиля от курса. Допущение составляет порядка плюс-минус 5 мм.
Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно - диск упрется в тормоз."
Отправлено 25 February 2006 - 23:12
35-42. В идеале 38
2006+: Mitsubishi Eclipse 2G GS Europe 1997г МКПП5
2004-2006: W124 230E 102 1988г МКПП4
2001-2004: W123 230TE 102 1985г МКПП4
Отправлено 25 February 2006 - 23:19
Спасибо большое за инфу!35-42. В идеале 38
И в итоге при всем богатстве выбора не так уж и много дисков подходит.
Отправлено 26 February 2006 - 00:26
Почитал в руководстве по мерсам W124 в разделе «Общие сведения» что:
На модели с диз. движком (кроме 200 D) ставятся диски 6,5Jx15 H2 (а вот про вылет ни одного слова).
А шины рекомендованы 195/65 R15 91S или 195/65 R15 91T (кстати, что это за параметр 91S или 91 Т?).
А я так хотел на лето втиснуть R17!!!
Отправлено 26 February 2006 - 00:34
ну и втисни.станут как нех.тока ездить придётся оч аккуратно и подвеска ляжет раньше обычного.чтобы все было окей-надо мудрить с подвеской.а оно надо?
C124 E320 1995г, 5 АКПП.
Отправлено 26 February 2006 - 01:14
91S 91T это "весовые"-скоростные характеристики шины, поищи расшифровку гдето должна быть
Отправлено 26 February 2006 - 15:08
Понял.
Спасибо большое!
Отправлено 28 February 2006 - 00:10
2 Mike Li:
"И в итоге при всем богатстве выбора не так уж и много дисков подходит."
Да ты что?? Выбор дисков на 124 Мерс ОГРОМЕН!!!!!!!!! Всех видов, конструкий и дизайнов. Почти все производители (кроме япошек) делают диски с посадочными отверстиями 5x112 и вылетами от 35 до 42.))))
Я вот себе на днях такие вот красавцы прикупил: http://ljplus.ru/img...roma_RS_Cap.jpg )))
"А шины рекомендованы 195/65 R15 91S или 195/65 R15 91T (кстати, что это за параметр 91S или 91 Т?).
А я так хотел на лето втиснуть R17!!!"
Эти параметры - степень нагрузки на шину (цифра) и скоростной предел шины (буква). Таблицу значений можешь посмотреть здесь http://www.skitt.ru/help1/
А что до 17 дисков - да не вопрос. Главное - примерно сохранить общий радиус колеса (суммарный = диск + резина), иначе спидометр будет врать безбожно и динамика изменится (в худшую сторону). Ну и не переборщить с шириной, иначе колеса будут арки цеплять в поворотах. Чтобы с этим не опростоволоситься, можно посчитать на шинном калькуляторе. Самый удобный, что я знаю, тут: http://www.miata.net...irecalcold.html
Вместо стандартной резины 195х65 r15 можно поставить, например, 215х55 r16 (я себе такие на лето взял) или 225х45 r17 или еще кучу вариантов - стоит только поиграть с шириной шины и высотой профиля (не забывая, что высота - величина не абсолютная, а это процент от ширины).
Так что удачно подбирать диски и шины
