Всем доброго времени ! Проблемка такая в сухую и морозную погоду заводится хорошо но как погода заплачет заводится работает на холостых но при включении драйв провал и глохнет приходится нажимать одновременно на педали газа и тормоза . Грешил на катушку -поменял без успешно проверил крышку тромблёра - нашёл трещину - думал нашёл причину - поменял но без результатно .комутатор ведь тоже может глючить ![]()
Мой Мурзик не любит сырой погоды
Отправлено 28 January 2009 - 23:05
Есть и будет только Мерседес С авто нужно дружить! W 124 1991г. Универсал WDB 1240831F168746 двс102.982 АКПП 722.408. ICQ 572-144-024. E-Mail Sergik1965@list.ru tel 8 916 659 39 67
Отправлено 28 January 2009 - 23:22
А провода на свечи? Запросто могут пробивать.
Отправлено 28 January 2009 - 23:52
Я часто использую выталкивательв аэрозоли . Миша 190 тему полезную создал не могу найти там про комутатор что то было
Отправлено 29 January 2009 - 00:01
бегунок, провода, контакты массы...
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
Отправлено 29 January 2009 - 00:08
а у мня в дождь наоборот лучше работает ![]()
2001 Chevrolet Suburban 1500
глюкануло ![]()
Сообщение отредактировал Mariachi: 29 January 2009 - 00:10
Отправлено 29 January 2009 - 03:05
А, решил, так сказать, зайти в Ротердам через Попингагин... Почему сразу комутатор?
Отправлено 31 January 2009 - 00:18
вот в том то и дело что нисразу а испытуя процесс дошло до коммутатора и проводки. Я больше склоняюсь на проводку т. к. при замене катушки пришлось изменять положение проводки при заводки двигателя он завёлся и через 2 секунды глохнет и при этом тахометр не работает думал что катуха бракована . но пошевелив проводку всё заработало
Отправлено 31 January 2009 - 11:22
Здрасьте.Раз нашёл причину так и устрани её.Если не поможет то дальше копать будем.С уважением.вот в том то и дело что нисразу а испытуя процесс дошло до коммутатора и проводки. Я больше склоняюсь на проводку т. к. при замене катушки пришлось изменять положение проводки при заводки двигателя он завёлся и через 2 секунды глохнет и при этом тахометр не работает думал что катуха бракована . но пошевелив проводку всё заработало
Отправлено 31 January 2009 - 13:45
Нет сигнала TD от коммутатора, реле бензонасоса отключает насос.при замене катушки пришлось изменять положение проводки при заводки двигателя он завёлся и через 2 секунды глохнет и при этом тахометр не работает
http://www.oldmerin....h...c=32435&hl=
Отправлено 31 January 2009 - 20:32
Зо Мер спасибо именно эту темку я искал ! По поводу болта соединяющего провода хотелось бы узнать его место нахождение . Спасибо!
Отправлено 02 February 2009 - 21:42
камрады,беда с этими морозами.как минусовая температура на улице прижмёт чуть-чуть ,так машина начинает плохо ехать.пердит ,не тянет больше 50-ти ,не разгоняется.когда прогреется до рабочей ничего не меняется очень долго.потом раз и поехала.подскажите где копать.
W 190E 1984 г. МКПП, двигатель 102 961, кузов 201WDB 2010241F038465
Отправлено 03 February 2009 - 09:31
Здрасьте.Ты бы поподробней.Она троит или просто обороты не берёт,или чё ищё?Провода ВВ,бегунок,свечи,конденсат на крышке-первым делом всё это проверь,а дальше видно будет.С уважением.камрады,беда с этими морозами.как минусовая температура на улице прижмёт чуть-чуть ,так машина начинает плохо ехать.пердит ,не тянет больше 50-ти ,не разгоняется.когда прогреется до рабочей ничего не меняется очень долго.потом раз и поехала.подскажите где копать.
Отправлено 03 February 2009 - 13:03
А у меня вообще не завелась машина...в мороз не трогал ,а сегодня покрутил ,ток свечи залил..и бросил пока так...раньше при минус 10 заводилась нормально, а сейчас чет не хочет
Отправлено 03 February 2009 - 18:50
Здрасьте.Здрасьте.Ты бы поподробней.
поподробней не едет и всё.обороты в норме не троит.тупит.похоже плавает CO ?жму на газ ,а она не едет и попукивает так нескромно и громко.на горку сегодня не смог заехать.вылез и покрутил шестгранником винт регулировочный.как бы получше стало.на горку заехал нормально,но мощи нету достаточной.либо была богатая смесь,а теперь наоборот стало.
Сообщение отредактировал alexey Липецк: 03 February 2009 - 18:51
Отправлено 04 February 2009 - 11:53
В какую сторону винт крутил? На какой угол? Состав смеси можно определить путем частого нажатия педали тормоза на ХХ. Обороты не должны изменяться. Падают- бедная, растут - богатая.Здрасьте.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
Отправлено 05 February 2009 - 17:24
крутил в стррону убавления оборотов.т.е. кручу-обороты падают.сейчас потеплело-всё отлично.В какую сторону винт крутил? На какой угол?
#18
Отправлено 05 February 2009 - 18:20
Здрасьте.Крутишь по часовой-обогащаешь смесь,против-обедняешь.Но у меня на обороты двигателя это не влияет.Вот когда ЭГРД отключен то да,когда крутишь СО то обороты растут или уменьшаются
С уважением.
#19
Отправлено 05 February 2009 - 18:33
Здрасьте.это получается у меня отключен ЭГРД? и где его подключить?есть картинка ?крутил против часовой-убавлял
#20
