Собственно ТЕМА.
Где бы найти?
Ищу КЗ коим убил аккумулятор.
Спасибо.
Отправлено 29 January 2009 - 13:33
В смысле где жгуты идут по кузову ? Что это даст ?
На стоячем авто (ключ зажигания вынут) плюс аккума идет на втягивающее ( стартер), генератор , на часы, лампу багажника, выключатель света фар, подсветку салона.
Может, имеешь ввиду, что что-то сажает аккум ? Тогда поиском по "утечка тока" - много тем было.
Отправлено 29 January 2009 - 14:01
Вот чтобы и понять что-куда идет ) Есть провод по кот. идет утечка. Уходит(провод) в косу вдоль правого крыла и потом под мозгами куда-то за печку. Цвет черный. Отключил его от клеммной колодки в районе гайки правой стойки (там "+" от аккум, клемма от генератора, клемма еще чего-то) - утечки нет. Предохранители снимал все. Не помогает ... Мотор без него не заводится (стартер крутит, но не включ. топл. насос).
Утчека сильная. КЗ фактически.
Сообщение отредактировал Pavel_Va: 29 January 2009 - 14:02
Отправлено 29 January 2009 - 14:20
Видимо, на колодку реле бензонасоса (клемма30 ) идет. Там, действительно, нет предохранителя.Мотор без него не заводится (стартер крутит, но не включ. топл. насос).
Отправлено 29 January 2009 - 14:25
Посмотри в электросхеме, там прописано сечение и цветовая маркировка проводов! Если действительно он, то просто кинь новый провод, а тот отключи с обойх концв, чтоб не потрошить всю косу!Вот чтобы и понять что-куда идет ) Есть провод по кот. идет утечка. Уходит(провод) в косу вдоль правого крыла и потом под мозгами куда-то за печку. Цвет черный. Отключил его от клеммной колодки в районе гайки правой стойки (там "+" от аккум, клемма от генератора, клемма еще чего-то) - утечки нет. Предохранители снимал все. Не помогает ... Мотор без него не заводится (стартер крутит, но не включ. топл. насос).
Отправлено 30 January 2009 - 15:47
Так. Нашел проблему.
Реле подогрева впускного коллектора 0015426819 - оплавлен разъем в блоке реле, сама релюха внутри тоже полный швах.
Вытащил - пропало искомое КЗ.
Спасибо всем.
ps. Провод с (+) клеммы упоминаемый выше как раз к блоку реле и предохранителей тянется.
Отправлено 30 January 2009 - 16:22
Во как быват.оплавлен разъем в блоке реле, сама релюха внутри тоже полный швах.
