Размеры колес 126
Сообщений в теме: 109
#1 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 29 January 2009 - 13:51
Хотелось бы узнать про возможные размеры дисков и резины и возможные дороботки для более максимальных (а еще интереснее более широких) размеров колес(проставки, переделки бампера) Знаю что на перед можно ставить 225/60/16 (для большей ширины мешает бампер), а на зад 235/60/16 хотя слышал что ставили 255/55/16.
126 300 89
#2 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 29 January 2009 - 14:14
у меня сзади 275.40.17, но размеры арок у купех могут и отличатся
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 29 January 2009 - 14:17
Вопрос в необходимости установки 255 колесна переднюю ось.
Летать в колее будет как сраный веник.
Понимаю 255 назад на 5.6 для драга. 255/40 18 даже на зад не встают- цепляют и с внутренней и с внешней стороны.
Вопрос резины нужно решать с уже имеющимися в наличии дисками.
У тебя есть 12" диски с нулевм вылетом, чтобы поставить 255 назад?
На 10 дюймовый диск ровно встает 245 резина. 255/45 R16 тоже встанет.
255/60R16 это что за резина? дай ссылочку. Размер уже внедорожника.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 29 January 2009 - 14:20
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 29 January 2009 - 14:19
Можно фото встудию?
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   Max560
Max560
  • Cообщений: 21
Отправлено 29 January 2009 - 14:31
У меня стояли передние 245/40/18 задние 265/35/18
W 126, 560 SEC, 117.968, АКПП, 1991 г.
#7 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 29 January 2009 - 14:54
про 255/60 ничего не знаю. Интересуюсь 255/55
126 300 89
#8 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 29 January 2009 - 14:56
Цель сего самодурственного топега ? Нафиг кому на 16 радиусе понадобился 60-й профиль ? Шоп каг трактор было ? На 126 штатный размер 205/65 15 , берём калькулятор и считаем ... Приходм к выводу.
205/55 16
215/55 16
225/50 16
225/55 16
245/45 16
225/45 17
245/40 17
235/45 17
225/40 18
#9 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 29 January 2009 - 14:57
Меня лично больше интересует конечно ширина резины, так как имею 16 диски. Дело в том что если ставить вперед больше чем 225 то будет вроде как ломать бампер? Что будет сзади с 255/55 никто не знает
126 300 89
#10 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 29 January 2009 - 15:04
А какой параметор дисков ?
#11 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 29 January 2009 - 15:07
Со 126 одни с полкой а другие без. Все что знаю.
126 300 89
#12 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 29 January 2009 - 15:10
@)(%еть ... На дисках есть обозначение типо 7J-16 ET 29 перепиши и выложи , иначе просто разговор ниочём получаецо ...
#13 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 29 January 2009 - 15:12
неучто на 126 много размеров, тем более диски оригинал???
126 300 89
#14 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 29 January 2009 - 15:15
Если диск 10х16" ЕТ 11 то ничего не будет. Встанут. Только не 255/55, а 255/50.
255/55 размер для внедорожников!!! посмотри на любом сайте про резину!!!
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 29 January 2009 - 15:16
+7 916 249-7О99
#15 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 29 January 2009 - 15:19
Если диски оригинал то вариант на 300SE один: 205/65/15.
А воабще вот немножко по теме:
Самый важный параметр дисков на 126 это малый "вынос" (маркируется как "E" или "ET" или "Einpresstiefe" или "Offset" ), в наши дни таких дисков на Мерс практически не делают.
Должно быть так:
При ширине диска 7" вынос примерно 20-30
При ширине диска 7,5" вынос примерно 15-25
При ширине диска 8" вынос примерно 10-22
При ширине диска 8,5" вынос примерно 10-20
При ширине диска 9" вынос примерно 0-20 (только задняя ось)
При ширине диска 10" вынос примерно 13-19 (только задняя ось)
На переднюю ось W126 (кроме 560-ых) рекомендуется резина:
С 15" дисками 205/65
С 16" дисками 205/55 или 225/50
С 17" дисками 235/45
С 18" дисками 235/40
На заднюю ось W126 (кроме 560-ых) рекомендуется резина:
С 16" дисками 225/50 или 245/45
С 17" дисками 235/45 или 255/40 или 265/40
С 18" дисками 235/40 или 265/35 или 275/35
В отличии от остальных 126-ых на 560-ые желательно ставить резину чуть больше.
Дело в том, что на 560-ые с завода шли колёса 215/65 R15, соответственно спидометр откалиброван на больший в отличии от остальных 126-ых размер колёс.
Разница не значительна 2-3%.
И всё же, что бы показания спидометра были корректны, для 560-ых рекомендуется резина:
С 15" дисками 215/65
С 16" дисками 215/55 или 235/50 (задняя ось)
С 17" дисками 245/45 или 275/40 (задняя ось)
С 18" дисками 255/40 или 285/35 (задняя ось)
На моём 560SEC сейчас cтоят Kumho Ecsta R17 245/45 и 275/40
Сообщение отредактировал Andrei560: 29 January 2009 - 15:21
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#16 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
255/50
Видок колхозанский будет ... 255/45 или 255/40 надо.
#17 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 29 January 2009 - 15:38
255/50 16 на амг секаче с широким кузовом (9J ET0 перед, 10J ET-12.7 зад)
#18 ОФФЛАЙН   Klerk
Klerk
  • Cообщений: 233
Отправлено 29 January 2009 - 16:30
скажу за себя
стоят перед 235/40 зад 265/35 (275 встанут без проблем) радиус 18
126 1983 гв 560 эл. впрыск
#19 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 30 January 2009 - 01:28
Дал бы фото колеса поближе, можно невысокохудожественное.
Екста может и хорошая резина, особенно по дождю, но дубоватая и очень шумная.
проездил на ней сезон и продал.
+7 916 249-7О99
#20 ОФФЛАЙН   126МЭН
126МЭН
  • Cообщений: 506
    W126 300SE WALD- продан =(((
Отправлено 30 January 2009 - 01:53
К вопросу о доработке кузова :gigi: :
