Давление масла
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   walkera
walkera
    Полублондинко :)
  • Cообщений: 764
Отправлено 29 January 2009 - 19:07
Через 1000 км, после замены масла:
Давление (на приборке, коробка в "драйв", двигатель прогрет) при остановке колеблется в пределе 1 - 1,5 атм. При переводе коробки в нейтраль немного выше.
При езде и прогреве зашкаливает.
До замены масла было значение 1,5 -2 атм.
Что попалось паленое: масло, фильтр?
Или надо глубже копать?
Есть - W211 E240 02'
Была - Мазда6
Был - W210 E220 CDI 00'
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
#2 ОФФЛАЙН   mig0410
mig0410
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 January 2009 - 21:16
Если давление масла превышает установленную норму:
1.Вязкость масла выше нормы.
2.Некачественный фильтр.
3.Не открывается редукционный клапан маслонасоса.
#3 ОФФЛАЙН   SAV
SAV
  • Cообщений: 2
Отправлено 29 January 2009 - 22:39
На мой взгляд такое поведение абсолюно нормальное. Изменение давления пропорционально оборотам двигателя.
Значение при остановке тоже норма. Точную цифру можно уточнить по технической документации, но по памяти - норма.
W123.023, карб., двиг. 115.954, 1978 г.в., АКПП продан в хорошие руки 04.2010
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 29 January 2009 - 22:46
Если при небольшом увеличении оборотов (до 2-2,5 т. об/мин) давление "3", то всё нормально. если сменил марку масла-то может быть. А если сменил еще и вязкость и соответственно тип масла-то это так и должно быть. А вот если это при одном и том же масле от замены к замене-то повод насторожится. Масло может уже не то.
Nissan Murano 3.5 CVT
#5 ОФФЛАЙН   walkera
walkera
    Полублондинко :)
  • Cообщений: 764
Отправлено 29 January 2009 - 22:54
При увеличении оборотов до 1,5 тыс - стрелка зашкаливает.
Марку масла не менял, тип тоже. (Castrol 5-40, синтетика).
Насторожило, что после смены потерял где-то пол-атмосферы.
Была - Мазда6
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 January 2009 - 23:01
А до 1000 км ?
Фильтр масляный попробуй заменить.
#7 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 30 January 2009 - 14:57
а датчик давления масла на 111.940 моторе..он слева внизу,если смотреть на мотор спереди..??
к нему ещё провод идет ..один..
а то у меня всё время 3 на экране...после запуска...
Webasto BBW46
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 January 2009 - 16:31
Если при включении зажигания ноль, то тебе повезло с мотором.
#9 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 30 January 2009 - 16:53
при включении 0...так стрелка как на 3 встала..так и стоит...хочется ещё и другие цыфры увидеть..:))
подскажите про датчик..:))
Webasto BBW46
#10 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 30 January 2009 - 17:00
и у меня на моторе все также с давлением, токо вот масло у тебя жидковато 5-40, да еще и кастрол, 10-40 в следущий раз залей АРАЛ или МОБИЛ или АДЖИП, или МОТУЛ.
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 30 January 2009 - 19:51
Здрасьте.На мерсе не пробовал,а на волге вот как было:Скидывал центральный провод и выкручивал свечи(для чего не помню :insane: )и крутил стартером.Давление поднималось к единице.Это если трёха не устраивает :mrgreen: С уважением.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2009 - 00:31
как встал..так и стоит...
Дык, этому можно ТОЛЬКО ПОЗАВИДОВАТЬ :shock: :D
#13 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 31 January 2009 - 06:26
Не надо тебе их видеть )))) У меня так же.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#14 ОФФЛАЙН   Black Cardinal
Black Cardinal
    Человек из Питера
  • Cообщений: 263
Отправлено 07 February 2009 - 14:43
103 мотор, акпп.
На холостых на нейтрали где то 1.2-1.5, на паркинге всегда на горячей 1.4-1.8
при 1500 об. выше тройки.
Моторист сказал всё ок.
масло Shell Helix 10W40 полусинтетика.
w124 300CE 1988 3.0 103 продан, уехал в Кириши
w140 S 320 1991 3,2 104 продан, уехал в Ольгино
w210 300TD 1998 3.0 606 продан, уехал в Башкирию, г.Уфа
w124 300CE-24 1992 3.0 104 продан, уехал в Пушкин
#15 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 08 February 2009 - 19:59
Я тут гдето и свои темы создавал и в чужих отписывался, по поводу давления масла когда машину покупал, на одном екземпляре было при вкл зажигания сразу 3, мне сказали датчик, или провод к нему снят, я хотел его уже взять но там другие проблемы обнаружились. На етом что взял другая картина, заводиш 3, прогревается до рабочей, 2,5 меньше нет, масло ELF 5W-40 залил, раньше Motul был не знаю марку, по бирке проехало 10т км. То давление на нем опускалось 0,1-0,3 ниже чем сейчас. это нормально, я конечно измеряю манометром, не нашел не робочий датчик, чтобы изготовить переходник.
Пока без авто.
#16 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 09 February 2009 - 16:15
ыыы ))) анекдот на тему:
- А сколько раз в год ты меняешь масло?
- У меня Волга. Я его не меняю, я его доливаю.
Украинский мерседес клуб
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 09 February 2009 - 16:34
+1
#18 ОФФЛАЙН   walkera
walkera
    Полублондинко :)
  • Cообщений: 764
Отправлено 27 February 2009 - 12:30
Поменял масло, фильтр.
Нихрена не изменилось. Даже хуже стало.
На оборотах - зашкаливает, в нейтрали - 1 атм, в драйве - 0.
Есть вопрос: датчик давления чудить может?
В нагретом состоянии так себя вести. Когда двиг холодный, все нормально показывает.
PS. Двигатель не стучит, масло не ест, едет хорошо :)
Была - Мазда6
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
#19 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 27 February 2009 - 12:35
а какое масло налил?
датчик старый может врать,я на своей машине поменял.
фильтры все гавно , оригинал пробуй.
#20 ОФФЛАЙН   walkera
walkera
    Полублондинко :)
  • Cообщений: 764
Отправлено 27 February 2009 - 13:10
dukerrr
Масло Кастрюля 5-40. Синтетика.
Фильтр хз. Вроде кнехт.
Сколько стоит датчик давления?
Была - Мазда6
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
