Редуктор моста с W124 на W201
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   kh_Alex
kh_Alex
  • Cообщений: 12
Отправлено 29 January 2009 - 20:42
Редуктор моста с W124 на W201[/b] :confused:
W201,M102(2.3),стронберг, 4РКПП,1985 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 January 2009 - 21:54
kh_Alex
Машинку вот тут :
пропиши.
Редуктор моста с W124 на W201 ???
Обменять с доплатой ???
Воткнуть во что бы то ни стало ???
Удивить авто "а шо ето у меня теперь между колес" ???
Редуктора то разные бывают... :D
#3 ОФФЛАЙН   kh_Alex
kh_Alex
  • Cообщений: 12
Отправлено 29 January 2009 - 22:18
kh_Alex
Машинку вот тут :
пропиши.
Воткнуть во что бы то ни стало :bangheat:
#4 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 29 January 2009 - 22:24
Почему?
ML320. W163
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 January 2009 - 22:25
Передаточные числа ?
Антибукс есть (нет) ?
От каких моторов ?
#6 ОФФЛАЙН   kh_Alex
kh_Alex
  • Cообщений: 12
Отправлено 29 January 2009 - 22:27
[quote name='cobalt_83' date='29.1.2009, 21:24' post='472502']
Почему?
[/quot
Потому что есть бесплатній донор, а родной заканчиваеться :hitrost:
#7 ОФФЛАЙН   kh_Alex
kh_Alex
  • Cообщений: 12
Отправлено 29 January 2009 - 22:29
От каких моторов ?
Передаточные числа- :confused:
Антибукс-есть
От каких моторов-2,3
#8 ОФФЛАЙН   kh_Alex
kh_Alex
  • Cообщений: 12
Отправлено 29 January 2009 - 22:39
Проблема:
1 W201 крепление редуктора 5-болтов W124- 3 болта.
2 W201 эластичная муфта меньше,хвостовики разные.
Решение:
Попробовать вместе с платформой ??? :bangheat:
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 January 2009 - 00:26
если хочешь получить грамотный ответ, задай правильно вопрос! а то текста много, а толку мало!
#10 ОФФЛАЙН   kh_Alex
kh_Alex
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 February 2009 - 11:05
У меня W201,V2.3,донор W124,V2.3,хочу снять редуктор.
Т.к. на W124 редуктор закреплен тремя болтами (два сзади один спереди) а на W201 пять (четыре сзади один спереди) хочу переставить вместе с задней платформой :redface: .
На W124 эластичная муфта больше (соответственно и хвостовик редуктора),что делать с хвостовиком и станет ли платформа :confused: .
Сообщение отредактировал kh_Alex: 02 February 2009 - 11:06
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 February 2009 - 14:34
теперь по пунктам! на 124\2.3 стоит так называемый средний редуктор! а на 201-м стоит маленький редуктор! подрамники разные! редуктора теоретически взаимозаменямы. носредний длинее и придётся менять заднюю часть кардана! проще найти свой родной редуктор б\у! к тому же ещё и по передаточным числам надо уточнять! у всех редукторов своя цена!
#12 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 02 February 2009 - 15:12
Такой вопрос, сколько разновидностей по величине редукторов на 124? Три? И какой редуктор (маленький, средний, большой) на 124 200d. А то знаю что 3.42 и все. Можно ведь и 3.46 поставить, а вдруг он больше (меньше). И можно ли мне ставить редуктор с АБС если АБС у меня нету (и наоборот)?
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#13 ОФФЛАЙН   kh_Alex
kh_Alex
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 February 2009 - 00:49
У меня родной мотор был 2,0 а поставили 2,3.
Донор (w124) ,бесплатный (т.е. можно снять КПП,кардан,мост,и т.д. но поставить взамен свои).
Если подрамник не подходит, как поставить мост который отличается по креплению?
Подрамники визуально одинаковые, почему не станет?
:bangheat:
Сообщение отредактировал kh_Alex: 04 February 2009 - 00:59
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 February 2009 - 01:27
:bangheat:
всё перечисленое на 124-м и 201-м разное! кое что на этих кузовах и есть одинаковое или взаимозаменяемое, но не эти узлы!!!!!
ЗЫ! а редуктор можно переставить, заменив заднюю крышку! но не на всех редукторах это проходит!
#15 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 04 February 2009 - 10:46
Проще от Волги мост впендюрить.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
