вопросов сразу несколько
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   gusar26rus
gusar26rus
  • Cообщений: 61
    spektra
Отправлено 29 January 2009 - 20:44
первый вопрос:горит предохранитель во втором ряду последний...почему?
второй вопрос: как подчинить задвижку холодного воздуха (в центре торпеды)...постоянно дует холодный воздух не смотря на то,что задвижка в закрытом положении.
третий вопрос:какое масло лить в гидроамортизаторы?
четвертый вопрос: подсветка приборов не горит,откуда начинать искать косяки?
:bangheat: :insane: :bangheat:
W 123 2.4 DIESEL, МКПП 4ст., 1982 г. белый универсал - папы!-продан в 2011
W 123 2.0, МКПП 4ст., 1983 г. красный универсал - мой...стоит уже год с разбитой мордой!-продан в 2011
#2 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 29 January 2009 - 21:02
А не из-за этого предохранителя ли??
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#3 ОФФЛАЙН   gusar26rus
gusar26rus
  • Cообщений: 61
    spektra
Отправлено 29 January 2009 - 21:06
да нет вроде, когда его поменяли все равно не горела приборка
#4 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 29 January 2009 - 21:19
в гидроаммортизаторы лить
ZH-M с допуском 343.0
или оригинал 000 989 91 03 862,60р.
или ВОЗМОЖНО возможные ™ замены ( по данным exist )
Febi 02615 208,04р.
Lemforder 524 500 225 239,52р.
Febi 02615 265,18р.
Meyle 014 020 6400 286,74р.
Hepu ZHM-SERVO 301,11р.
SWAG 10 90 2615 332,24р
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 January 2009 - 22:13
Не надо лечить головную боль и понос одновременно. :D Это к тому, что каждый вопрос задавай отдельной темой.
А лучше сначала :
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а вс еответы – удалены.
3.3 Задавая вопрос или тему, подробно и доступно описывайте возникшую ситуацию.
воспользоваться поиском, и отписаться в уже существующей теме. :D
Это смотря как и откуда считать. Предохранители номера имеют.
Список предохранителей. W123
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(8А)- Стояночный свет левый, задний габаритный огонь левый, система отчистки фар*
2(16А)- Освещение салона, освещение багажного отсека, часы, автоматическая антенна
3(8А)- Стояночный свет правый, задний габаритный огонь правый
4(8А)- Освещение перчаточного ящика, прикуриватель.Электродвигатели стеклоподъемников*, радиоприемник* (дополнительно имеет предохранитель в проводе 2 ампер)
5(8А)- Дополнительный вентилятор*
6(16А)- Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла
7(8А)- Правая фара (Дальний свет)
8(8А)- Элемент обогрева заднего стекла
9(8А)- Левая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения
дальнего света фар
10(16А)- Вентилятор отопителя
11(8А)- Правая фара (Ближний свет)
12(8А)- Стоп-сигналы, контрольные лампы, указатели поворотов, стрелки топлива и температуры, кондиционер*
13(8А)- Левая фара (Ближний свет)
14(8А)- Звуковой сигнал. Фонари заднего хода, система запуска двигателя, термовременной выключатель, клапан отключения холостого хода
А(16А)- Электродвигатели стеклоподъемников*
B(16A)- Электродвигатели стеклоподъемников*
C(16A)- Электродвигатель дополнительного вентилятора*
D(16A)- Электродвигатель сдвижной панели крыши*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Тягу соскочившую одеть. Доступ - через снятый бардачок.
От потенциометра регулировки яркости подсветки. (поменяв лампочки).
#6 ОФФЛАЙН   gusar26rus
gusar26rus
  • Cообщений: 61
    spektra
Отправлено 29 January 2009 - 23:53
Спасибо!буду в следующий раз более внимателен.
#7 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 30 January 2009 - 12:25
Так из центральной соплы всегда холодный дует, во всяком случае у меня так на всех было. А по поводу подсветки правильно сказали, поменяй эту штучку,которая яркость регулирует, Она копейки стоит.
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
С140-CL500 - '94 был
W124-300D - '92 был
W210T - 290TD '97 Avantgarde есть
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 January 2009 - 12:36
Точно, только у автора
#9 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 30 January 2009 - 14:02
Извиняюсь за невнимательность :oops:
Колесико не фенциклирует,там целая система,была у меня такая проблема,поменял все центральное сопло,у нас на шротах копейки стоит.
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
W124-300D - '92 был
#10 ОФФЛАЙН   gusar26rus
gusar26rus
  • Cообщений: 61
    spektra
Отправлено 30 January 2009 - 14:37
вопрос с подсветкой решен,горит! центральное сопло тоже угомонил,просто механизм был раскурочен возле шторки,все собрал,все в порядке.
Новый вопрос: как регулируется электро печка и что означают кнопки на ней? :neutral:
#11 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 30 January 2009 - 14:45
Это что такое? Стоит где?
Nissan Murano 3.5 CVT
#12 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 30 January 2009 - 14:56
А с чего ты взял что печка электрическая? Это Webasto.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 January 2009 - 15:39
крутая вещь! а по винномеру ее нету
#14 ОФФЛАЙН   gusar26rus
gusar26rus
  • Cообщений: 61
    spektra
Отправлено 30 January 2009 - 17:47
взял с того,что когда машина не заведенная нажимая на клавишу с огнем,начинает дуть теплый воздух и под капотом урчание,похоже на работу старого холодильника:-)понятия не имею что в этой коробке(под капотом)...А то,что изображено на фото,расположено между передними сиденьями.
#15 ОФФЛАЙН   gusar26rus
gusar26rus
  • Cообщений: 61
    spektra
Отправлено 01 February 2009 - 22:51
простите за необразованность))) теперь узнал про "предпусковой подогреватель Webasto" и вопрос этот соответственно отпадает)))
Сообщение отредактировал gusar26rus: 01 February 2009 - 22:54
