сработала подушка в руле при аварии
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   dream-foxin
dream-foxin
  • Cообщений: 14
Отправлено 29 January 2009 - 20:59
Может кто знает, сработала подушка в руле при аварии, натяжители не сработали(вскрывал обшивки стоек там всё в порядке, да и ремни нормально функционируют), купил новую подушку поставил, а лампочка SRS на гаснет, может кто знает как лечить????
МАШИНКА : мерс 1994 г.в. 124W 200E , имеется диагностическая колодка 16-штырьковая
Сообщение отредактировал dream-foxin: 30 January 2009 - 16:05
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 January 2009 - 22:02
dream-foxin
На камазе, мазе, зиле, газе ? :D
Привязать к рулю новую пуховую подушку. :D
А если серьезно, машинку вот тут :
пропиши. От кузова и года выпуска "лечение" зависит : либо сам справишься, либо в сервис на компьютер.
#3 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 29 January 2009 - 22:32
В любом случае - замена блока управления, потому что датчик стоит внутри одноразовый.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 30 January 2009 - 00:28
вместе с преднатяжителями ремней и адаптацией всего этого добра на компутере!
#5 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 30 January 2009 - 10:56
А как проверил?
Блок управления под замену - однозначно - больше он не сработает.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#6 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 30 January 2009 - 12:21
Если машина свежая,то ошибку надо полюбому снимать и обычно ремни безопасности блокирует,там тоже патроны стоят.
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
С140-CL500 - '94 был
W124-300D - '92 был
W210T - 290TD '97 Avantgarde есть
#7 ОФФЛАЙН   dream-foxin
dream-foxin
  • Cообщений: 14
Отправлено 30 January 2009 - 16:08
ЧТО без замены блока никак?* А если поставить такойже блок от другой машинки?(вроде где то у меня валялся)..
#8 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 30 January 2009 - 19:31
Если он не сработавший и подходит по номеру машины, то можно.
